欢迎大家来热烈讨论啊!我现在的问题是:如何平衡压力?
欢迎大家来热烈讨论啊!
我现在的问题是:如何平衡压力?
12楼
调阻力不一定要平衡阀吧,我几年前买过法国人的线性大阻力阀,阻力调到1.5M左右应该就差不多了,好像只要80元人民币~~~
13楼
不好意思,想说的是我们现在做的项目大多是一户为单位的装一台水力平衡阀有时也加压差调节阀。
还要看他的系统是什么样的。单管还是不要用大阻力的好,双管就无所谓了
14楼
做水力平衡这东西好难说得全的啊,不如楼主给出图纸,让大家帮你研究一下,水力平衡的方法不外乎几种~
15楼
楼主出的题目好像是热水炉,家用的那种吧.
这种系统不太可能用单管系统的.
16楼
是的 是双管系统家用热水炉
17楼
我再详细说明一下吧!还请大家多指教。
30KW的热水炉同时为散热器和风机盘管供热,内置循环泵的扬程为7米,最大流量1600L/H。
现在要求散热器的流量为380L/H,盘管系统的流量为2580L/H。
我该怎么设计这个系统?可以用混水阀吗?
板式换热器、分水器、混水阀这三种方案,哪个造价低些?
18楼
要看你设计热负荷是多少,这个项目的供回水温差如果是10度,如果65-55
这时可以知道各末端实际流量,管路管径,以及在此流量下末端的局部阻力系数.
不考虑温度变化的情况,风机盘管的阻力应该是样本上水阻的1/4左右.
这时,你通过线性阀门可以把各末端阻力调平.
至于是不是要用板换之类的东西,如果泵够大,可以不用啊.
唯一不好的是用风机盘管系统后回水温度较低,对热水炉有点影响.
分水器和板换、混水阀不是一类东西
用后两者代表你要搞二次热。
19楼
炉子最大流量1600L/H。
可问题是风机盘管的流量达不到要求啊。
20楼
请问老高:唯一不好的是用风机盘管系统后回水温度较低,对热水炉有点影响. 会有什么影响,我们正在北京作个以很大的房地产开发项目,也会碰到这样的问题,问给于帮助,谢谢!!
21楼
有这种说法,但我们的项目用了三年,还没出现这个问题.
如果要避免回水温度低的情况,只好做成两次热,那么锅炉进出水温都可以调得很高.
