在Y,d11接线的变压器低压侧发生两相短路时,星形侧的某一相的电流等于其它两相短路电流的( )倍答案:A、根号3 B、根号3 /2 C、2 D、 1/2期待高手解决
期待高手解决
12楼
这个问题问的是Y侧三相电流的关系,与变比无关,假设变比为1,若角侧两相短路电流为I,设bc两相短路,即Ib=Ic=I,则根据相量分析可得Y侧IA=IB=I/1.732,IC=2I/1.732,且C相电流与A,B相电流方向相反,所以得出Y侧落后相电流为其他两相电流2倍的结论
13楼
看错题了,是问Y绕组中的“其中最大一相是另外二相的多少倍”。
低压侧是Δ绕组,二相短路时(假设Uab短路),a-b绕组电流最大,根据三柱铁芯结构原理,Y绕组中A相电流最大,再根据回路定律,B、C两相电流都流向A相,答案是2。
14楼
难什么难,手册上现成的,再说也可以推导出来
