题目酱紫滴:某雨水管线如图(图在附件中,需要登陆ID方可看见)所示,径流系数为0.5,q=1200/(t+5)^0.61,F1,F2,F3的汇水面积分别为10ha,1ha,10ha;地面集水时间分别为10min,5min,10min,折减系数m=2,管内流动时间t12=5min,t23=3.75min,t43=3min,求管段2-3和3-5的设计流量分别为()a。926.40l/s, 1168.70l/s
题目酱紫滴:
某雨水管线如图(
b.926.40l/s, 2321.97l/s
c.1150.10l/s, 1168.70l/s
d.1150.10l/s, 2321.97l/s
请给解题过程 ,把你的解题过程板书上来吧
看看某人给的“权威答案"把:
q12=0.5*1200/(10+5)^0.61*10=1150.1 l/s
q23=0.5*1200/(10+2*5+5)^0.61*11=926.4 l/s
所以 取q23=1150.1 l/s
q43=0.5*1200/(10+5)^0.61×10=1150.1 l/s
管段1-3降雨历时10+2×(5+3.75)=27.5min
管段4-3降雨历时10+2×3=16min
q35=0.5*1200/27.5^0.61×(10+10+1)=1688.70 l/s ( 请注意红色部分)
我质疑的焦点就在此处 为什么是27.5^0.61 而不是(27.5+5)^0.61呢?前面+5,后面不+5
[ 本帖最后由 ehuajie 于 2009-8-17 11:46 编辑 ]
12楼
参见排水工程上册的80页
2-3的管段流量为1150.01+84.22=1234.22
3-5管段的流量为1234.22+717.63=1951.85
84.22是集雨面积1时间为20+5计算的来的
717.63是集雨面积1时间为27.5+5计算的来的
不知道对还是不对
本帖最后由 abcxyz0517 于 2009-8-12 11:23 编辑 ]
13楼
题有问题吧!!1150 1668.70? C这个答案有问题没?
14楼
终于知道出处啦
是2008年付婉霞老师出版的那本习题集里面的第一套专业第二天上午的第11题
2008年的答案是1150.1和1507.0
15楼
应该要+5,+5本来就是暴雨强度公式的系数!!
16楼
我觉的不加5 详给排水设计手册。 不过看题目给的公式是加5 那就只好按加5的做,考试嘛,质疑谁也不能质疑题目
这样的确是可以凑出 1150 1507 这两个数字,但是楼主给的答案里还是没有!
本帖最后由 tianya88888888 于 2009-8-17 09:25 编辑 ]
17楼
应该是答案对。
关于什么时候用Q=ψqΣFi还是Q=ψq1F1+ψq2F2,这是个很大的争议所在。具体见
http://bbs.co188.com/content/0_1404781_1.html
很明显后者计算出来的结果如你的算法,结果偏大。
但规范采用的公式是Q=ψqΣFi。其实用于指导设计计算的公式是考虑符合实际情况,在排水管道两个设计管段之间是有连续的雨水口布置的。这就符合极限强度法关于汇水面积均匀增长的前提。因此采用Q=ψqΣFi
我们在设计时通常假定流量都从设计管段的起点流入,计算结果偏于安全,但实际情况并不是这样的模型。
什么时候用Q=ψq1F1+ψq2F2,如教材p339页例题那样,关键是看实际情况,即这两块汇水面积之间的管道上有没有雨水口,没有就按这种情况。
像考试题这种情况,纸上谈兵,就很难确定是采用哪个公式了。
个人认为:要看作者的本意。如果没有强调两块汇水面积之间是“独立的”,就按规范Q=ψqΣFi来计算。当计算结果小于上游设计流量时,取上游设计流量。
18楼
问题是同一题目,前面+5 后面不+5
19楼
当然要+5,地方参数无论怎样算都少不了
20楼
:kiss: :hug:
说的有道理
完了我在好好看看题目
21楼
冯萃明给的标准答案 难道答案错啦?
