制冷剂冲注量的确定
yaxijecy
yaxijecy Lv.2
2009年07月29日 14:01:32
各位大虾们,请教一个低级的设计问题:机组各部件设计完成后,系统冲注量如何确定?困惑偶很久了,恳请指点~
免费打赏
zygy
2009年10月15日 14:27:08
22楼
想依靠公式计算几乎是不可能的,具体要看你设计的机组,压缩机,以及工况的要求,先并经验添加一定量的制冷剂,具体数据在试验过程中确定,如果是比较大的机组,特别是带储液器的机组,根据经验公式添加,只要机组运行正常,多点少点问题不是很大。
wxpca
2009年10月21日 12:10:55
23楼
根据 系统大小(蒸发器 油封 储液罐。。。) 拉多少温度 其实主要看操作经验啦
zdbbaby
2009年10月23日 18:24:09
24楼
看来是不找到公式誓不罢休阿?
hanxxxx
2009年10月26日 13:16:27
25楼
初学 者ing
jeaphy
2009年10月27日 15:25:32
26楼
说一句,制冷剂的加注量根据制冷系统之各部件设计工况下的质量和。完全的经验公式是不会有的。有的只是计算方法。
mu_mu123
2009年11月01日 16:22:07
27楼
设备名称 充注量占设备容积(%) 设备名称 充注量占设备容积(%)
冷凝器 15 贮液器 15
洗涤式油分离器 20 冷风机 下进上出冷风机 60—70
贮液器 70 上进下出冷风机 40--50
低压循环贮液器 30 非氨泵供液 排管 50—60
中间冷却器 30 搁架式排管 50
氨液分离器 20 平板式蒸发器 50
氨泵供液体 上进下出排管 25 壳管式蒸发器 80
下进上出排管 50--60 液体管路 100
这是氨的,R系列可参考的;
1,向制冷系统的液氨纯度应为99.8%以上,其中含水量不得超过0.2%;氟利昂制冷剂的含水量不得超过25×10 ̄6(负6字方)。
2,第一次向系统充注制冷剂时,系统的真空度必须达到抽真空的合格要求值;一些氟利昂系统的真空度甚至要求达到绝对压力133—400Pa(1—3mmH20),一确保系统运转正常;
3,充注时要防止空气和水分进入系统,可用少凉制冷剂排除接管内空气后在充注。
4,新系统的第一次充注量应按设计值的60%进行充注,然后在系统运转调试时随时补充。
4,制冷剂的充注量应根据制造厂的产品使用说明书来确定;如无此资料,氨系统中个设备的充注量可按表
zygy
2009年11月02日 04:58:26
28楼
参考价值不大把!!!!!!!!!
hanxxxx
2009年11月02日 09:15:22
29楼
好贴 学习中 ……
hanxxxx
2009年11月02日 09:17:32
30楼
好贴 学习中 ……
xdh49672685
2010年01月06日 13:12:25
31楼
绝对压力133—400Pa,这么低哪去找真空泵去 ????
一般不是说2.7-4,2kpa 吗?
