作一工程设计,根据计算电流乘系数二次开关额定电流选为2500A;变压器选为2000KVA。甲方对此提出异议,认为应该按B不小于变压器额定电流选开关(2816A)。查了规范和设计手册,规范没有查出规定;设计手册仅在设计实例中提及“二次开关的额定电流应不小于变压器额定电流"请教各位专家,设计手册中说的做法是必须遵守的,还是习惯做法?,如果是必须遵守的,依据又是什么?说明一下:此贴的关键问题是"设计手册仅在设计实例中提及“二次开关的额定电流应不小于变压器额定电流"请教各位专家,设计手册中说的做法是必须遵守的,还是习惯做法?,如果是必须遵守的,依据又是什么?"(实例前面的原则部分也没提到“二次开关的额定电流应不小于变压器额定电流")前面的数据仅是问题的起因,不是关键部分
说明一下:
32楼
变压器50~60%的负载率,开关需留有余量。
33楼
楼主把开关额定电流跟开关整定电流搞清楚再说吧:你的2000KVA变压器额定电流为2886A,却只选择了2500A的开关,那么其长延时整定电流只会比2500A小,。。。吓吓
34楼
2000KVA的变压器是一定的了(见前面的答复),多交电费一说是不存在的.如果规范上没规定按变压器选开关,你一定要按变压器选,那就要选3200A的开关(2500A的上一挡就是3200A).是你的做法不经济还是我的做法不经济啊?疑惑中!!!恐怕你把壳架电流和额定电流搞混了。2500的壳架有没有我不知道。但是,对于智能断路器□W1系列,我可以肯定,额定电流在2500到3200之间有个2900是可以整定到的。额定电流整定值越高越贵我也是知道的,但是总感觉你的设计有点浪费,万一要增容,按你的设计代价可是真的很大啊300A的差距可能是一个机组啊。
35楼
斑竹这次说话沾点边了,呵呵.长延时整定电流的是0.5~1倍额定电流,不是你说的"只会比2500A小,。。。"吓吓
36楼
开关型号为Masterpact 框架电流就是额定电流,样本上没框架电流一词.M25就是额定电流为2500A
大一挡就是M32,小一挡就是M20.其实您只要说出"主母线和开关我都会按变压器选"的根据是什么,我就很感激不尽了.
37楼
我晕,说道最后原来楼主还需要补课呀,还是先别找规范了,先拿出《工厂供电》好好翻翻再说吧。
38楼
变配电断路器原则上是按不低于变压器1.3倍额定电流选取,如果考虑短时过负荷及冲击电流的话可以取到1.5,不知楼主是何意思.如果按照楼主的设计,中国的变压器制造商怕高兴惨了.100的变压器装80的芯子就可以了.
39楼
给你个好的建议
西门子3WL断路器有额定电流模块,可以选2000A的(壳体要达到3200A)
以后扩容只需要更换额定电流模块到3200A(大约1000元)
OK
搞定
40楼
搞技术就一定要较真,我很佩服楼主的求实精神!不过楼主在和大家讨论问题时如果注意一下自己的语言表达方法就更让人佩服了,看了大家讨论的过程,我个人感觉楼主好像是在和大家争论一个问题。我的看法不一定对啊,因为我也经常出错。如果楼主同意我的看法可以找本《富兰克林自传》看看,我感觉从这本书上可以学会怎么避免争论!
41楼
我也晕,《工厂供电》是规范吗?《工厂供电》的许多做法都符合现有的规范吗?
