动态平衡阀的讨论
haigushilan
2005年05月27日 20:36:41
来自于采暖供热
今天有家单位面试我,问动态平衡阀是什么原理,主要用在什么上面,我惘然请个位大虾指教
请个位大虾指教
免费打赏
kongjp77
2005年07月06日 18:07:46
22楼
谢谢各位的评论。
fgp0615
2005年08月18日 16:45:56
23楼
安装好动态平衡阀以后 怎样调节使它达到我想要的流量呢?
总该不会手动调节阀门开启度同时用流量计测量吧?
yangian
2005年09月09日 23:13:44
24楼
我同学是专门生产平衡阀的XPF-16型,40以下的小阀他们有专利
有锁闭,和过滤功能
vvybdick
2005年09月28日 13:53:51
25楼
动态平衡电动调节阀的几种优势:
对于系统不需要进行初调节;
在非满负荷时电动调节阀的工况仅受温度影响,随时可以调整开度,阀门寿命长;
非满负荷的水系统工况平稳,流量控制好,稳定性好;
因为它具有自动平衡流量功能和电动调节功能,所以应用与规模大的水系统优势是比较明显的.
pinghengfa
2005年10月22日 17:48:04
26楼
看到这么多专家提出的论点,很是高兴.只有大家关心动态平衡阀,才能用好动态平衡阀.
在这里我只想提醒大家,无论什么产品,都有他的工作条件;无论什么系统,都有他的特点;只有产品适应系统,系统不会去适应产品。
动态流量平衡阀只适用于定流量系统.
动态压差平衡阀适用于变流量系统,也适用于定流量系统(因动态压差平衡阀其中的一个特点:限制系统的最大流量).
旁通压差控制阀(自力式自身压差控制阀)适用于分.集水器之间恒定压差,也适用于高.低分区的系统.
动态流量平衡阀的工况要求:工作压差30kpa--600kpa.
动态压差平衡阀的工况要求保证最小启动压差,不超过最大工作压差.
zhjigu
2005年11月05日 13:35:50
27楼
现有一空调系统(2000RT),分别设有集、分水器,分配给三个回路的水系统(DN400;DN300;DN250)使用。现请教可否使用平衡阀来调节,在设计时应注意些什么
如果你的系统比较大,可以先对大系统进行平衡;但平衡后的回路又会形成新的系统平衡问题,为此我的观点是对每个分支回路进行平衡,更细致地对水力进行分配,来达到系统整个平衡,这样投资可能加大,但从长远的目标看,可以是系统达到更为合理的运行、能耗也会相对的降低。
hz_zjz
2005年12月03日 14:45:40
28楼
差不多吧,自力式是怎么回事呢?
cc810627
2005年12月30日 16:21:54
29楼
当然要装的~~~
nky6666
2005年12月31日 18:34:41
30楼
我觉得还是定流量的系统装比较好,变流量要在各个末端都加才好
fourstone
2006年01月01日 21:54:52
31楼
我在施工的工程中用了固定动态流量平衡阀,但是产生很大的啸叫声,是否是阻力太大、过流面积太小造成的,请教各位老师如何解决呢?
