动态平衡阀的讨论
haigushilan
2005年05月27日 20:36:41
来自于采暖供热
今天有家单位面试我,问动态平衡阀是什么原理,主要用在什么上面,我惘然请个位大虾指教
请个位大虾指教
免费打赏
dingxg6009
2006年01月03日 21:39:40
32楼
几个方面问题均会出现上述症状
1、循环泵的扬程肯定偏大
2、定流量阀的压差范围偏小
3、阀的流量选型存在一定偏差
4、定流量阀安装位置是否合适?许多厂家的定流量阀是法兰对夹式可能出现此种症状
5、定流量阀自身质量问题
lijing163.com
2006年01月16日 09:34:36
33楼
如果平衡阀选择的过小,是否会影响水泵的流量等等参数?
xshlwh123
2006年05月29日 14:40:21
34楼
看到各位大侠的讨论,真是受益匪浅,以前很少注意这方面的问题。真正学到东西
heturui2
2006年06月03日 17:59:42
35楼
今次无静心锦提,下次要认真D
不过都提到头晕
顶下拉
herenchu
2006年06月03日 21:49:23
36楼
不管是动态平衡阀,还是静态平衡阀,都主要用于大型的、比较复杂的系统。静态平衡阀流通通径有点像普通的截止阀。不过国内厂家生产的平衡阀与国外生产的平衡阀,不管是阀体结构、生产工艺,还是调试方案等等都还有一定差距。我现在所做的这个项目就是一个蛮大的现代综合体建筑,空调系统的平衡阀都是采用国外的。
dj2003_2000_2000
2006年06月05日 20:47:21
37楼
请教如何选择平衡阀阿
clyycn
2006年06月05日 22:38:48
38楼
平衡阀是和二通阀一样装在末端吗
zidu
2006年06月05日 23:22:41
39楼
注意:
平衡阀吃压头很厉害的,楼上厂家的都说了,大概在3m-60m水头之间,想想各位配的水泵是否够。有些人还要串联两个平衡阀,窃以为。。。
dj2003_2000_2000
2006年06月06日 12:16:36
40楼
平衡阀应该是装在每层的v支管 上的 吧
smart_pei
2006年06月07日 09:56:03
41楼
集分水器只是平衡了三个主回路的水流量,你可以在每个主回路的各个支路上加装一个平衡阀来进行调节,从而达到整个系统的水力平衡。
