我属于自学制冷一族,学习中有个问题:制冷温度是一个范围:—20到17度,所以我一直不能确定工况,尤其是蒸发温度到底取多少?大侠不要笑,帮帮小弟!补充:制冷量按照高温还是低温来算?[ 本帖最后由 hkbridgehbshen 于 2009-7-16 17:10 编辑 ]
我属于自学制冷一族,学习中有个问题:
大侠不要笑,帮帮小弟!
补充:制冷量按照高温还是低温来算?
12楼
蒸发温度是根据你所选压缩机而定的!压缩机厂家要提供给你蒸发温度,冷凝温度,吸气温度,过冷温度,环境温度!
13楼
制冷温度范围,是制工作的范围.一般要考虑内侧和外侧.
要确最经常使用的工作点,来确定负荷能力.
或同类产品的标准工况作为参考设计.
14楼
一般空调的蒸发温度5°吧.....是可以调整的
15楼
蒸发温度跟压力有关,压力越小蒸发温度越低,蒸发温度应取最小值-17,制冷温度可通过开停机控制。制冷量的大小是靠压缩机的大小决定。
16楼
实际过程中没那么严格,好多部分是可调的.
17楼
如此大的适应范围,注意电动机的匹配,否则容易超载。
18楼
楼主你好,谢谢你的资料.你的资料对我有起到很大的帮助.希望能跟你交个朋友
