22楼
梁板柱钢筋放大系数。
23楼
中梁刚度放大的意思是:当梁位于中部时,也就是说不是边梁的时候,板对梁的结构是有利的,相当于梁成了T型的了,增强了梁的刚度,所以梁的刚度放大更符合实际情况:victory:
24楼
对荷载进行复核,查看计算书,有无违反规范的地方!
然后看内力,最后看配筋!
25楼
路过,学习了,学习了
26楼
好帖呀,路过,好好学习向大家
27楼
要的急,钢结构应力比我基本做到1.20左右,直接发出,有效避免增加成本。混凝土构件,我可以很负责的告诉你们,只要是你认为的顺眼的钢筋配置,绝对不会出现安全的问题。
28楼
29楼
哎,回复吧,要不然没得积分啊,真痛苦!
30楼
PKPM算出的箍筋没考虑配箍率要求,只考虑了抗剪的要求,需要自己再计算配箍率。柱子和梁柱节点的配箍率和满足配箍率、配箍特征值的结果还是用CRSC软件好,CRSC给出的结果满足了配箍率、配箍特征值的要求。
本帖最后由 tianzhu 于 2009-8-1 21:09 编辑 ]
31楼
明白了!!!!!!!!:victory: :victory: :victory:
