以撤销评分,评分改为正+3[ 本帖最后由 lcq163 于 2009-12-24 20:16 编辑 ]
以
撤销评分
,评分改为正+3
12楼
参考一下,多谢lz的细心,多谢lz的分享。
13楼
绝对实用的AUTOCAD使用技巧十则
一、 AutoCAD表格制作
AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,而在实际工作中,往往需要在AutoCAD中制作各种表格,如工程数量表等,如何高效制作表格,是一个很实用的问题。在AutoCAD环境下用手工画线方法绘制表格,然后,再在表格中填写文字,不但效率低下,而且,很难精确控制文字的书写位置,文字排版也很成问题。尽管AutoCAD支持对象链接与嵌入,可以插入Word或Excel表格,但是一方面修改起来不是很方便,一点小小的修改就得进入Word或Excel,修改完成后,又得退回到AutoCAD,另一方面,一些特殊符号如一级钢筋符号以及二级钢筋符号等,在Word或Excel中很难输入,那么有没有两全其美的方法呢,经过探索,可以这样较好解决:先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special(选择性粘贴),选择作为AutoCAD Entities(AutoCAD图元),确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可以编辑其中的线条及方字,非常方便。
二、在Word文档中插入AutoCAD图形
Word文档制作中,往往需要各种插图,Word绘图功能有限,特别是复杂的图形,该缺点更加明显,AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作复合文档是解决问题的好办法,可以用AutoCAD提供的EXPORT功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档,也可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
三、线宽修改
AutoCAD提供了一个多义线线宽修改命令PEDIT,来进行多义线线宽的修改(若不是多义线,则该命令将先转化成多义线,再改变其线宽),但是PEDIT操作繁,每次只能选取1个实体操作,效率低下。AutoCAD R14附赠程序Bonus提供了mpedit命令,用于成批修改多义线线宽,非常方便高效。在AutoCAD2000中,还可给实体指定线宽(LineWeight)属性修改线宽,只需选择要改变线宽的实体(实体集),改变线宽属性即可,线宽修改更加方便,须注意的是,LineWeight属性线宽在屏幕的显示与否决定于系统变量LWDISPLAY,该变量为ON,则在屏幕上显示LineWeight属性线宽,该变量为OFF,则不显示。多义线线宽同LineWeight都可控制实体线宽,两者之间的区别是,LineWeight线宽是绝对线宽,而多义线线宽是相对线宽,也就是说,无论图形以多大尺寸打印,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随打印尺寸比例大小变化而变化,命令scale对LineWeight线宽没什么影响,无论实体被缩放多少倍,LineWeight线宽都不变,而多义线线宽则随缩放比例改变而改变。
四、 图形的打印技巧
由于没有安装打印机或想用别人高档打印机输入AutoCAD图形,需要到别的计算机去打印AutoCAD图形,但是别的计算机也可能没安装AutoCAD,或者因为各种原因(如AutoCAD图形在别的计算机上字体显示不正常,通过网络打印,网络打印不正常等),不能利用别的计算机进行正常打印,这时,可以先在自己计算机上将AutoCAD图形打印到文件,形成打印机文件,然后,再在别的计算机上用DOS的拷贝命令将打印机文件输出到打印机,方法为:copy <打印机文件> prn /b,须注意的是,为了能使用该功能,需先在系统中添加别的计算机上特定型号打印机,并将它设为默认打印机,另外,COPY后不要忘了在最后加/b,表明以二进制形式将打印机文件输出到打印机。
五、选择技巧
用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,AutoCAD还提供了Window(以键入“w”响应Select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”响应Select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Cpolygon(以键入“CP”响应Select object:),Wpolygon(以键入“WP”响应Select object:)等多种窗口方式选择目标,其中Window及Crossing用于矩形窗口,而Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口,在Window及Wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在Crossing及Cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择像。AutoCAD还提供了Fe
六、质量属性查询
AutoCAD提供点坐标(ID),距离(Distance),面积(area)的查询,给图形的分析带来了很大的方便,但是在实际工作中,有时还须查询实体质量属性特性,AutoCAD提供实体质量属性查询(Mass Properties),可以方便查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等,须注意的是,对于曲线、多义线构造的闭合区域,应先用region命令将闭合区域面域化,再执行质量属性查询,才可查询实体的惯性矩、面积矩、实体的质心等属性。
七、扩大绘图空间
1、提高系统显示分辨率
2、设置显示器属性中的“外观”,改变图标、滚动条、标题按 钮、文字等的大小
3、去掉多余部件,如屏幕菜单、滚动条和不常用的工具条。去掉 屏幕菜单、滚动条可在“preferences”对话框“Display”页(见第 四条操作)“Drawing WindowParameters”选项中进行选择。
4、设定系统任务栏自动消隐、把命令行尽量缩小。
5、在显示器属性“设置”页中,把桌面(desktop)大小设定大于屏幕(screen)大小的一到二个级别,便可在超大的活动空间里图了。
八、制作自已的模板文件
使用模板文件AutoCAD R14提供了模板文件,用户可制作自已的模板文件。首先,建一张新图,设定好图层、线型、字体、标注 方式、图纸界限、单位等绘图环境变量,画一张标准A3图框,存盘。 出现“Save drawing As”对话框,在“存为类型”下拉框中选择 “Drawing Template File(*.dwt)”,输入文件名“A3.dwt”,点 “保存”。出现“Template Descri ption”对话框,在“Descri ption ”(描述)编辑框中输入“标准A3图纸”,在“Measurement”(单位 制)编辑框中选择“Metric”(米制),点“OK”,米制标准A3图纸 模板便做成了。建新图时,使用“Use aTemplate”(使用模板)选 项,选择A3.dwt模板文件,点“OK”。一张带A3图框的空白图纸便出 现在屏幕上,各绘图环境变量已按自己意图设定好了。
九、设定自动存盘功能
设定自动存盘AutoCAD R14有自动存盘功能,可有效的挽回 死机、停电或操作失误带来的损失。在命令行键入“savetime”命令 ,回车,命令行提示“New value for SAVETIME <120>:”。键入“15 ”,回车,便把自动存盘时间由120分钟改为15分钟了。注意时间太短 频繁地存盘会影响绘图工作,而时间太长则达不到应有的效果,应根 据实际情况加以把握。当灾难来临后,在临时目录(系统设定为Windows\temp)下找出文件建立时间最新、名为“Auto?.sv$”的文 件,把文件后缀“sv$”改为“dwg”。用AutoCAD打开“Auto?.dwg” ,你可以发现没有存盘的工作找回来了。
十、改变打开文件的目录
改变当前目录每次打开文件,当前目录总在“C:\Program Files\AutoCAD R14\”下,转到绘图目录中,还得按上几次鼠标。在 桌面上的AutoCAD R14快捷方式上按鼠标右键拉出快捷菜单,选择“属 性”,打开“AutoCAD属性”对话框,选择“快捷方式”页,在“开始 位置”编辑框中把“C:\Program Files \AutoCAD R14\”改为绘图目 录,便可把绘图目录改为当前目录。确定后重新启动AutoCAD,便可直 接进入绘图目录打开文件。(天正和其他版本的cad更改方法同上)
14楼
多谢LZ,顶你的好东西!!!!!
15楼
清朝的老玩意儿吧,太老了,CADR14年代的。发点儿新的吧。
16楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
17楼
楼主这个早就有人发过!1!!!!!!
18楼
哪个年代的古董,别。。。。。。。。!,THANK YOU!
19楼
好东东要大家分享撒
谢谢了啊!~
20楼
谢谢楼主,希望真是经典 呵呵:)
21楼
我想下来看看 多谢楼主了! 看看好用不
