1、线路送电时,规定:先合线路侧刀闸,再合母线侧刀闸2、线路停电时,规定:先拉开母线侧刀闸,再拉开线路侧刀闸。我的问题是,为什么对这个先后次序要规定??
12楼
刚刚楼上几个都解释的很清楚,好多书上都有介绍.
13楼
这都不懂??????????
防止误操作时减小故障范围。
1、线路送电时,规定:先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸
2、线路停电时,规定:先拉开线路侧刀闸,再拉开母线侧刀闸。
如送电时:规定:先合母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,(假如此时断路器已被误操作到合闸位置)故障只由该出线断路器断开;若后合母线侧刀闸,故障将在母线上,所有母线上的出现短路
而开关跳闸,故障扩大了。
Do you know?
14楼
是个简单的问题,本人同意楼上的意见
15楼
还有一个关键,开关的电流互感器一定都接在开关与负荷侧刀闸之间,为了让操作时发生的故障电流能够通过电流互感器而达到保护动作、断路器跳闸的效果,所以必须有这样的操作顺序
16楼
好好理解!!!这可是老前辈门用血的事实和血的教训给换来的。。
17楼
这样规定肯定是更安全的
18楼
我也正纳闷那,我以为我看错了
19楼
主要是防止事故发生时扩大停电范围
20楼
这都不懂??????????
防止误操作时减小故障范围。
而开关跳闸,故障扩大了。
13楼说的顺序才是对的!!
楼主竟然把问题问错了?难道你们平时是这么操作的??
21楼
问题都描述错了!
因为开关的断口是无法看到(检查)的,分合指示器万一错误指示或机构虽然动作,但开关内部动静触头并未分开,这时候,如果送电,先合负荷侧刀闸,后合母线侧刀闸,造成带负荷用母线侧刀闸送电,必将造成母线故障,连接在同一母线上的元件和线路都将因保护动作,有关开关跳闸而全部停电;相反,若是先合母线侧,后合负荷侧,则会发生用负荷侧刀闸带负荷送电,必将导致该单元开关负荷侧短路故障,保护的选择性可以保证只跳开本单元或较小范围的开关,能够缩小事故停电范围。停电时,也是这样的道理。
