在建筑工程中使用该虹吸排水系统的优势在于:1.雨水斗在屋面上布点灵活,更能适应现代建筑的艺术造型,很容易满足不规则屋面的雨水排放。2.单斗大排量,屋面开孔少,减少屋面漏水几率,减轻屋面防水压力。3.落水管的数量少和直径小,满足了现代建筑的美观要求以及大型标志性建筑,各种大跨度屋面及高层建筑群楼的雨水排放。4.系统安全性高,管道走向可以根据需要设置,在不影响建筑功能及使用空间的同时满足现代大型购物广场,超市,厂房,仓库及各种网架结构金属屋面的雨水排放。5.在设计流量下,系统中满管流无空气旋涡,排水高效且噪音小,更能完美配合现代影院,剧场,会展中心,图书馆,学校医院的声学要求。6.管路设计同时满足正负压要求,能保证通过高层,超高层建筑全程管路满水实验检验验收,且能避免负压失控确保系统正常运行。7.由于管路直径小,总长度少和系统安装简便所带来的管道成本和安装费用减少,管道安装无特殊要求,使虹吸雨水排水系统得到众多的业主和施工单位青睐。
12楼
住宅还是多用重力流。
13楼
唉,压力流必然取代重力流
14楼
HX太贵,甲方难接受。
16楼
优略各半,结合实际
17楼
还是要看屋面结构吧,如果四四方方的重力流是首选,基于屋面结构太复杂的虹吸排水效果可能好点
18楼
c451808962 发表于 2013-10-11 08:15 优略各半,结合实际我在的项目就是做虹吸,但是在埋地管做混泥土覆盖的时候管子容易上浮,坡度难以控制
19楼
yltkd 发表于 2010-5-8 12:55 看心情你这个想法很牛逼。
20楼
各有各有点。而且特定地方用合适系统罢了。
21楼
1、可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第4.1.7 条规定:排水管渠系统的设计,应以重力流为主.
2、结论:重力排水较为安全可靠。
22楼
帮楼主顶一下吧
