飞机上的电气装置接地
洛伊电气咨询
2009年06月21日 19:23:37
   飞机上的电气装置也需取某一点的电位为参考电位,但飞机起飞后脱离 了大地,不能取大地为参考电位,而是取飞机的金属机身这一导体的电位为参 考电位。因此将飞机上电气装置的某一点与机身相连接既实现了等电位联结, 也实现了接地。这样,接地不限于接大地,与代替大地的金属导体相连接也是 接地。这种接地是通过金属导体间的接触来实现的,其连接电阻和电抗通常很 小,所以接地效果很好,因此飞机上接金属机身的电气装置,包括工作频率很
高的信息技术装置,就安全性和功能性而言,其接地效果远优于接大地的电气
装置
免费打赏
justina411
2009年07月09日 15:25:20
22楼
一旦遭到雷击,由于飞机外壳是金属导体,根据物理法拉第原理以及法拉第笼效应(Faraday Cage),外界电场对金属壳内的电场强度为0,电流只会在金属体壳流窜,高能电荷会从进入点沿物体表面的180度方向,再从飞机主翼或尾翼上的“静电释放器”(static discharge wicks)尖端放电,不影响机内乘员。
