YJV-2[3(1*630)+1*300]是什么意思?请大侠赐教
12楼
3+1的模式配线呗
很正常
13楼
我也同意。其实与3楼的意思一样,只是表述的不同罢了。
14楼
3根630平方毫米单芯电缆+1根300平方毫米电缆 共两组 YJV系电缆型号,就是这么解释
15楼
电缆太粗啦,所以用单芯的,然后一根630的载流量又达不到要求,所以用两根双拼。
然后保护线取相线线径的一半。
电缆型号YJV就不用解释了吧
16楼
3根单芯630,一根单芯300,两组,很对! 15楼讲出理由,1,缆太粗,2.一根载流量不够,就更完整了!缆太粗说的是如果用3+1电缆的话,外经太大,63mm,施工难度很大,无法减小弯曲半径,(我们知道这么大的缆是很硬的),而用单芯就方便多了,那么单芯载流量肯定不够,所以用2组,也就是双拼.
17楼
恩,跟我想的差不多,又学了一招
18楼
:handshake
我一向都是如此的设计的。因为单支电缆 比组合电缆的载流量大,相对而言 ,性价比高,施工容易。
19楼
:( 单支电缆的感应电流如何处理?
20楼
同意以上说法!
21楼
4楼正解,同意,给打满分
