天正电气8.0正式版-命令!
asi
asi Lv.6
2009年06月17日 16:37:13
来自于天正电气
天正电气里有个命令就是天正电气图层开关控制现在只能点菜单实施不能通过键盘命令实施,也就没有办法定义快捷键以前曾建议过在天正电气软件中将图层管理中的“天正建筑层”开关改为“非天正电气层”原因是建筑专业画图很乱,电气拿到的建筑条件图基本没有一个可以真正的用这命令,后来没改,而是增加了“设建筑标识”的命令经几年的试用和多种方式的多次对比,确实现有的方式并不方便不知道天正公司是否可以采纳如下建议:
天正电气里有个命令
就是天正电气图层开关控制
现在只能点菜单实施
不知道天正公司是否可以采纳如下建议:
为图层管理中的“天正电气层”开关增加键盘命令,只需增加“关天正电气层”的键盘命令即可(这样可以自定义快捷键,例如定义为GD)
这样的话在操作的时候,比如需要复制天正电气的东西的时候,只需用"GD"命令关闭电气层,
然后再“44”(我设定44为锁定图层命令),然后“33”(我设定33为打开所有图层)
然后咔一个框选,就可以为所欲为啦(非电气层已锁定自然不会乱套)
这样的话还可以省掉什么“房间复制”“楼层复制”之类的东西
这两个据我试用,纯粹的花架子,花拳绣腿,弄的时候不是乱套就是丢三落四的
根本没有实用价值,画图软件最重要的是简洁易上手,方便实用
因此还不如考虑一下鄙人的这个三番五次的建议
简约实用是永远的第一的
绘图软件的天职就是绘图,网友要求的某些附加功能可以用可选附件的形式
鄙人照度计算功能做的再好也不可能做到专业的照度计算软件那么好
如果眉毛胡子一把抓的话可以会走入一条令人遗憾的路
当然我没有反对改进的意思,切不可误解
增加或者修改一个命令对于软件公司而言虽然不一定是小菜一碟,但肯定算不上什么大餐。
不知道天正公司是否能在天正电气8.0正式版中满足一下网友们的这点快捷的欲望呢?呵呵
[ 本帖最后由 asi 于 2009-6-17 16:44 编辑 ]
免费打赏
xjking007
2009年06月20日 22:31:49
12楼
我以前用浩晨的。
现在改用天正。
我发现天正,剪切的时候,要按F才能一起切,没有浩辰,
切好多线框选方便不知道能不能改一下
xjking007
2009年06月20日 22:42:18
13楼
冯工说的是对的。
用健盘操作,这种图层肯定比点菜单更快。
xjking007
2009年06月20日 22:43:25
14楼
支持冯工的想法。
xjking007
2009年06月21日 18:50:19
15楼
再次支持冯工的想法,这个想法好,有助提高画图效率。
asi
2009年06月21日 21:55:27
16楼
你可以试试,天正一样可以“框剪”的:lol
asi
2009年06月22日 16:43:15
17楼
桥架功能很好
不过是否可以考虑把桥架填充的命令取消,而直接把是否填充作为绘制桥架功能里面的一个可选项?
请勿飞扬
2009年06月23日 17:58:11
18楼
桥架单独进行填充,边界是个问题。
tawangxunyuan
2009年06月23日 19:42:15
19楼
主要问题不在版主。而在天正公司的态度。唉
asi
2009年06月24日 20:26:16
20楼
桥架的边界不能作为“修剪”的“栏杆”,不知道能否升级?
请勿飞扬
2009年06月25日 10:02:27
21楼
谢谢,尽快更正。
