天正电气8.0正式版-命令!
asi
asi Lv.6
2009年06月17日 16:37:13
来自于天正电气
天正电气里有个命令就是天正电气图层开关控制现在只能点菜单实施不能通过键盘命令实施,也就没有办法定义快捷键以前曾建议过在天正电气软件中将图层管理中的“天正建筑层”开关改为“非天正电气层”原因是建筑专业画图很乱,电气拿到的建筑条件图基本没有一个可以真正的用这命令,后来没改,而是增加了“设建筑标识”的命令经几年的试用和多种方式的多次对比,确实现有的方式并不方便不知道天正公司是否可以采纳如下建议:
天正电气里有个命令
就是天正电气图层开关控制
现在只能点菜单实施
不知道天正公司是否可以采纳如下建议:
为图层管理中的“天正电气层”开关增加键盘命令,只需增加“关天正电气层”的键盘命令即可(这样可以自定义快捷键,例如定义为GD)
这样的话在操作的时候,比如需要复制天正电气的东西的时候,只需用"GD"命令关闭电气层,
然后再“44”(我设定44为锁定图层命令),然后“33”(我设定33为打开所有图层)
然后咔一个框选,就可以为所欲为啦(非电气层已锁定自然不会乱套)
这样的话还可以省掉什么“房间复制”“楼层复制”之类的东西
这两个据我试用,纯粹的花架子,花拳绣腿,弄的时候不是乱套就是丢三落四的
根本没有实用价值,画图软件最重要的是简洁易上手,方便实用
因此还不如考虑一下鄙人的这个三番五次的建议
简约实用是永远的第一的
绘图软件的天职就是绘图,网友要求的某些附加功能可以用可选附件的形式
鄙人照度计算功能做的再好也不可能做到专业的照度计算软件那么好
如果眉毛胡子一把抓的话可以会走入一条令人遗憾的路
当然我没有反对改进的意思,切不可误解
增加或者修改一个命令对于软件公司而言虽然不一定是小菜一碟,但肯定算不上什么大餐。
不知道天正公司是否能在天正电气8.0正式版中满足一下网友们的这点快捷的欲望呢?呵呵
[ 本帖最后由 asi 于 2009-6-17 16:44 编辑 ]
免费打赏
asi
2009年06月25日 12:37:03
22楼
再啰嗦以前早期版本的时候就啰嗦过的一个小问题:
如图,灯上面与开关相连的线是设置设为导线置下时画的,
下面与开关相连的线是设置为导线置上时画的
问题很明显,但当灯与灯之间连线的时候不论置上置下都正常
希望能尽快修正
asi
2009年06月25日 12:38:55
23楼
好!我代表不了人民,那我就代表冯志文本人感谢并期待。。。
yjd20053480
2009年06月25日 17:16:17
24楼
:victory: :victory: :victory:
swzy666
2009年06月28日 00:10:25
25楼
希望能有一些补丁,里边建好电气设计要用的所有图层,之大一个命令就可以只解锁电气层,关闭所有非电气层。
asi
2009年06月28日 00:45:47
26楼
锁定所有非电气图层的插件已经出来了!
经试用效果很好,可以定义快捷键
赶紧下载试用吧
http://bbs.co188.com/content/0_1377948_1.html
xjking007
2009年06月28日 18:13:46
27楼
好,顶一个,我下来试试。
冯工真是天才呀,
想设计师所想。
asi
2009年06月29日 00:02:13
28楼
有人用CAD2008吗?
我以cad08做平台的时候经常会出现致命错误,不知大家是否遇到同样的问题?
不知道是天正的原因还是CAD的原因,还是配合的原因?
xjking007
2009年06月29日 07:15:00
29楼
我用2004,很稳定,不会出错挺好用的,2008估计我电脑跑不动。
还在用P42。0呢。
楼上那位写软件的真强呀,可以,加盟天正公司哦。:victory:
asi
2009年06月30日 16:18:33
30楼
8.0的11111111111.jpg时,必须拐弯,
无法像之前的版本一样可以在直线段画完后通过esc结束,
8.0则必须先拐弯,之后不用拐弯的情况下需手动删除拐过来的部分
zxcwdzjm
2009年09月30日 11:16:54
31楼
个人观点 画图不要太依赖天正电气的一次命令!
