我在Word里怎么输入钢筋符号呢,尤其是三级钢筋
xhy0534
xhy0534 Lv.6
2005年05月17日 22:16:54
来自于PKPM
我在Word里怎么输入钢筋符号呢,尤其是三级钢筋我现在急用,打计算书,我用的钢筋是HRB400,但是钢筋级别的符号怎么打呢?
免费打赏
tangtang1300
2008年11月05日 23:18:02
42楼
可以了, 谢谢
gs015
2008年11月15日 19:25:31
43楼
四级钢筋的符号是错误的!
alaska
2008年12月19日 13:49:29
44楼
怎么在word里面插入钢筋符号?
如何在word中输入打出二级三级钢筋符号
方法一
在word中输入钢筋符号时,先在输入法里增加中文(简体)-内码
(区位输入法),然后调用输10+空格就可以找到字符的快捷键(用里面带的键盘)
……可以用简化命令aaa1,aaa2,……或者1001,1002,……
注意在输入法里名称叫中文(简体)-内码。
方法二
HPB235钢筋符号:在word中先输入E000,然后按住ALT键,同时按下X键;
HRB335钢筋符号:在word中先输入E001,然后按住ALT键,同时按下X键;
HRB400钢筋符号:在word中先输入E002,然后按住ALT键,同时按下X键。
我试了下,可以
方法三
WORD中输入特殊符号(比如钢筋的一级、二级、三级)的方法:首先运行WINDOW中的“造字”程
序,在文件菜单内选择“字体链接”,在出现的对话框中选“与所选择的字体链接”选“宋体”
另存为“2.TTE”在WIN下的FONTS目录中即可;然后在“编辑”菜单中选“选定代码”比如选AAA1
后确定,下面就可以用左侧拦中的的画笔画出你想要的符号了。接着选定“编辑”菜单中的“保
存字符”,即可将字符保存了,然后在“区位输入法”中输入“AAA1”(前面已设定),就可以
出现你想要的符号了。特别注意:造符号时应尽可能的大,否则WOED文当中显示不清楚。
很不错,我也搞定了,再CAD里粘出来的不好调大小
方法一:安装pkpm,调出内码输入法。aaa1 ,aaa2...输入即可。
方法二:用这个字体,拷入C:\WINDOWS\Fonts下,在想写钢筋符号的时候(如WORD中)字体选择
SJQY字体,也就是说只要输入ABCDE,再选择sjqy.tff字体。
另外在turetype可以自己创造钢筋符号。
其他方法请大家补充。
guowande
2009年05月20日 10:39:32
45楼
我看看大家的办法好不好
guowande
2009年05月20日 10:43:13
46楼
十四楼,太感谢您老人家了,问题终于解决
liuyu212818
2009年06月03日 17:45:57
47楼
呵呵,大家真热心!
