冷冻水进出管温度有十几度温差?????
zhanglei1901030317
2009年06月03日 21:32:21
我碰到问题:组合式空调机冷水进出压力差很小。但是温差竟然有十几度,一般都是12/5嘛,可是现在变成了出20度/进5度。而且出风温度有20度。 说明下回水管上装了个动态平衡阀。请问下大侠是什么原因????? 我怀疑是阀坏了导致水量不足
免费打赏
叶子想飞
2011年09月06日 15:00:44
22楼
这个主意好。。。比一点一点来快多了。
suhuaijin
2011年09月19日 11:29:34
23楼
额。。你最好确认下:
1,管路堵了没。。。
2,管路的空气是不是太多了,太多的话会造成温差过大,但压力值是波动的
3,你的动态平衡阀没坏吧
feng7682162
2011年09月26日 13:45:31
24楼
兄臺回覆比較全面,可以確定式流量問題,
在閥門、Y型過濾器、水泵開啟臺數。查找即可確認問題
qiaoyuanhua
2011年10月02日 16:07:09
25楼
都是平衡阀惹的祸!
miduoqi
2011年10月29日 22:05:35
26楼
冷水机组的冷冻水供、回水设计温差通常为5 ℃。冷水机组提供的冷量与冷冻水的供、回水温差和流量有关,计算公式如下:
Q = M*Cp*DT (1)
式(1)中假定比热Cp为常数。若所需的冷量Q不变,则进出水温差大,说明水流量小。
