现在已经建成楼房两层,但因为实际需要,将第一层完全埋在地下,砖墙为370墙,长*宽=15.0m*6.0m,层高3.3m,地基为墙下条形基础,一层上有圈梁!因土侧压力大,所以需要加固,用怎样的加固方法经济实用!!!!!谢先!!!!!!!!!
谢先!!!!!!!!!
12楼
向墙外土内注入水泥浆!
13楼
原砖墙外作砖挡土墙,但原砖墙外侧须先做防水
14楼
如果是安全的做法就是在墙体外面加钢筋网然后浇注砼;或者是用空心砖砌墙,墙里面配筋,并用砼灌孔。
15楼
问题除了承重还有一个防水的问题呀,这房子是什么结构的,如果是砖混的,那就要按楼上的兄弟说法呢,同时加固地基,如果是框架,我在想要不把墙拆了,改混凝土的墙,同时把基础改成片筏的,但是成本太高了,而且就两层的,大改动哦
16楼
建议靠土层侧的挡土墙采用网状配筋砖砌体和构造柱相结合,外用油毡做好防水处理,条件允许干脆在砖墙外侧采用毛石砌块砌一道挡土墙!
17楼
由于面积不大,可以考虑在长墙方向加砌附墙柱,以抵抗覆土压力。同时,覆土范围的外墙必须进行防水处理。
18楼
有待研究
19楼
同意2楼的做法。随便搞搞就行了!.........
20楼
2楼的做法很好:victory:
21楼
非常感谢搂主,希望也能看到搂主更多的好东东
