轻钢和重钢的区别
wangxiannian
2005年05月17日 08:56:19
轻型钢结构设计规程(上海市标准)是这样来区分轻钢和普钢的: 轻型钢结构房屋没有严格的定义,一般可用主要受力构件的截面组成来区分。 因此以下的结构都可称为轻型钢结构: (1)由冷弯薄壁型钢做成的结构; (2)由热轧轻型型钢做成的结构; (3)由焊接和高频焊接轻型型钢组成的结构; (4)由圆管、方管、矩形管等做成的结构; (5)由薄钢板焊成的构件做成的结构; (6)由以上各种构件组合做成的结构。
因此以下的结构都可称为轻型钢结构:
(1)由冷弯薄壁型钢做成的结构;
(2)由热轧轻型型钢做成的结构;
(5)由薄钢板焊成的构件做成的结构;
(6)由以上各种构件组合做成的结构。
判定结构为重钢与轻钢结构确实没有一个统一的标准,很多有经验的设计师或项目经理也常常不能完全说明白,但我们可以以一些数据综合考虑并加以判断:
1、厂房行车起吊重量:大于等于25吨,可以认为为重钢结构了。
2、每平米用钢量:大于等于50KG/M2,可认为是重钢结构。
3、主要构件钢板厚度:大于等于10MM,轻钢结构用的较少。
另外,还有一些参考值:如每平米造价,最大构件重量,最大跨度,结构形式,檐高等,以上这些在判断厂房是否为重钢或轻钢时可以提供经验数据,当然现在很多建筑都是轻、重钢都有。但有一些我们可以较肯定的说是重钢:如:石化厂房设施、电厂厂房、大跨度的体育场馆、展览中心,高层或超高层钢结构。
实际上国家规范和技术文件都并没有重钢一说,为区别轻型房屋钢结构,也许称一般钢结构为“普钢”更合适。因为普通钢结构的范围很广,可以包含各种钢结构,不管荷载大小,甚至包括轻型钢结构的许多内容,轻型房屋钢结构技术规程只是针对其“轻”的特点而规定了一些更具体的内容,而且范围只局限在单层门式刚架。
  轻钢也是一个比较含糊的名词,一般可以有两种理解。一种是现行《钢结构设计规范》(GBJ50017-2002)中“圆钢、小角钢的轻型钢结构”,是指用圆钢和小于L45*4和L56*36*4的角钢制作的轻型钢结构,主要在钢材缺乏年代时用于不宜用钢筋混凝土结构制造的小型结构,现已基本上不大采用,所以这次钢结构设计规范修订中已基本上倾向去掉。另一种是《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》所规定的具有轻型屋盖和轻型外墙(也可以有条件地采用砌体外墙)的单层实腹门式刚架结构,这里的轻型主要是指围护是用轻质材料。既然前一种已经快取消,所以现在的轻钢含义主要是指后一种。
  由此可见,轻钢与普钢之分不在结构本身的轻重,而在所承受的围护材料的轻重,而在结构设计概念上还是一致的。
免费打赏
lizurong2939
2008年09月25日 12:55:14
42楼
楼主分析得好,有些概念同一起来其实起到了更易分辨的作用。
了解了事物的本质其他的就不再那么重要了,难题也会迎刃而解的。
wutongye154
2008年11月02日 19:17:29
43楼
了解,不错
heziqian2008
2008年11月03日 19:16:10
44楼
牛B啊
拿业主的钱不当钱
这样的设计谁不会啊
hehuangmm
2008年11月04日 15:35:43
45楼
按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:2002,对轻钢建筑尺寸规定:跨度在9~36M,高度4.5~9M,有桥式吊车时不宜大于12M,轴线间距6~9M,吊车不大于20T,
那么如果高度超过9M,桥式吊车大于12M,起吊重量大于20T,就不能适用《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS 102:2002,即使用它是用门式刚架,跨度在36M之内,轴线间距在9M这内,也就只能用《钢结构设计规范》GB50017-2003,也就算是普钢了,对吗?
苏州新时代
2008年11月26日 20:24:10
46楼
tgllp
2009年01月01日 20:03:36
47楼
谢谢楼主!好东东啊!这样的帖子应该多奖几分呵
wt-wjh
2009年01月05日 15:32:02
48楼
太厉害了!佩服!!!!!!
佛系设计大师
2009年03月03日 17:37:14
49楼
轻钢与普钢之分不在结构本身的轻重,而在所承受的围护材料的轻重。是这样吗?
gpyue98
2009年06月24日 10:29:26
50楼
xiexiele ,学了点知识
yuqiangganggou
2013年12月09日 14:43:14
51楼
