轻钢和重钢的区别
wangxiannian
2005年05月17日 08:56:19
轻型钢结构设计规程(上海市标准)是这样来区分轻钢和普钢的: 轻型钢结构房屋没有严格的定义,一般可用主要受力构件的截面组成来区分。 因此以下的结构都可称为轻型钢结构: (1)由冷弯薄壁型钢做成的结构; (2)由热轧轻型型钢做成的结构; (3)由焊接和高频焊接轻型型钢组成的结构; (4)由圆管、方管、矩形管等做成的结构; (5)由薄钢板焊成的构件做成的结构; (6)由以上各种构件组合做成的结构。
因此以下的结构都可称为轻型钢结构:
(1)由冷弯薄壁型钢做成的结构;
(2)由热轧轻型型钢做成的结构;
(5)由薄钢板焊成的构件做成的结构;
(6)由以上各种构件组合做成的结构。
判定结构为重钢与轻钢结构确实没有一个统一的标准,很多有经验的设计师或项目经理也常常不能完全说明白,但我们可以以一些数据综合考虑并加以判断:
1、厂房行车起吊重量:大于等于25吨,可以认为为重钢结构了。
2、每平米用钢量:大于等于50KG/M2,可认为是重钢结构。
3、主要构件钢板厚度:大于等于10MM,轻钢结构用的较少。
另外,还有一些参考值:如每平米造价,最大构件重量,最大跨度,结构形式,檐高等,以上这些在判断厂房是否为重钢或轻钢时可以提供经验数据,当然现在很多建筑都是轻、重钢都有。但有一些我们可以较肯定的说是重钢:如:石化厂房设施、电厂厂房、大跨度的体育场馆、展览中心,高层或超高层钢结构。
实际上国家规范和技术文件都并没有重钢一说,为区别轻型房屋钢结构,也许称一般钢结构为“普钢”更合适。因为普通钢结构的范围很广,可以包含各种钢结构,不管荷载大小,甚至包括轻型钢结构的许多内容,轻型房屋钢结构技术规程只是针对其“轻”的特点而规定了一些更具体的内容,而且范围只局限在单层门式刚架。
  轻钢也是一个比较含糊的名词,一般可以有两种理解。一种是现行《钢结构设计规范》(GBJ50017-2002)中“圆钢、小角钢的轻型钢结构”,是指用圆钢和小于L45*4和L56*36*4的角钢制作的轻型钢结构,主要在钢材缺乏年代时用于不宜用钢筋混凝土结构制造的小型结构,现已基本上不大采用,所以这次钢结构设计规范修订中已基本上倾向去掉。另一种是《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》所规定的具有轻型屋盖和轻型外墙(也可以有条件地采用砌体外墙)的单层实腹门式刚架结构,这里的轻型主要是指围护是用轻质材料。既然前一种已经快取消,所以现在的轻钢含义主要是指后一种。
  由此可见,轻钢与普钢之分不在结构本身的轻重,而在所承受的围护材料的轻重,而在结构设计概念上还是一致的。
免费打赏
hhwd
2007年09月25日 21:33:00
32楼
谢谢楼主,解释的非常透彻
zenghuazenghua
2007年09月29日 22:32:16
33楼
谢谢楼主!!!
这正是我最近所需要的东西。
就是因为这个烦死了
huge-star
2007年10月02日 17:22:58
34楼
我觉得钢结构本无轻重之分,只是人为的硬加上一个定义。比如象楼主所说的如果具有轻型的维护结构,但它的吊挂达到几百公斤每平米,又或者有几层高,那它属于轻钢还是总钢?我想钢构的设计,首先是认清结构类型(并不是指轻钢重钢,而是网架、桁架、悬索、薄壁、框架、拱等),用作构造的控制。然后依据钢结构设计原理进行设计,这尤其对规范里面没有提及的或者矛盾的四不象结构进行安全,经济,合理的设计是非常重要的。
lengkk654
2007年10月10日 13:25:01
35楼
yaheasdasd
renyaoyu120
2007年10月13日 16:02:21
36楼
围护材料的轻重如何界定呢
toeastone
2007年11月30日 13:53:37
37楼
谢谢楼主!好东东啊!这样的帖子应该多奖几分呵
yuerzgr
2007年12月19日 21:57:48
38楼
轻型钢结构的范畴应包括所有轻型屋面下采用的钢结构
yuerzgr
2007年12月19日 22:14:54
39楼
人们最初认识的轻型钢结构建筑,是最常见的单层(含夹层)实腹式刚架轻型钢结构
金属面板房屋。这种房屋的特点是“轻”。主要应用于单层非住宅用的中小型工厂、仓
库、商店、大型超市等,是采用轻型型钢(焊接或轧制;变截面或等截面)做成门式刚架;
型、型冷弯薄壁型钢作檩条、墙梁;压型钢板或轻质夹心板作屋面、墙面围护结构;采
用高强螺栓、普通螺栓及自攻螺丝等连接件和密封材料连接承重结构、围护结构构件,现
场组装的预制装配式轻型钢结构建筑。
实际上,同样具有“轻”的特点的金属建筑还有很多。如:轻型多层钢结构房屋、轻型
波形折皱拱壳屋盖(房屋)、轻型桁架屋盖、轻型板片空间结构屋盖(房屋)等,而这些金属
建筑的结构形式却各不相同。
综合它们共同的结构工作特点,对轻型钢结构建筑做如下定义:
轻型钢结构建筑,即轻钢建筑:是指以轻型冷弯薄壁型钢,轻型焊接和高频焊接型
钢,薄钢板、薄壁钢管,轻型热轧型钢及以上各构件拼接、焊接而成的组合构件等为主要
受力构件,大量采用轻质围护隔离材料的单层和多层建筑。
zhwebin
2008年08月25日 16:07:17
40楼
非常感谢楼主,已经成功解压,太好的资料了,我要顶一下.非常感谢楼主,已经成功解压,太好的资料了,我要顶一下.非常感谢楼主,已经非常感谢楼主,已经成功解压,太好的资料了,我要顶一下.成功解压,太好的资料了,我要顶一下.
cnpwjw
2008年09月24日 16:09:43
41楼
使用的设计规程不同,满足《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》设计要求就用该规程,否则用钢结构规范。
