现场污水管和回水管怎么解决?
zlz1988
zlz1988 Lv.2
2009年06月02日 17:16:38
我本人是做市政排水的,由于接触一个这样的工程,一条道路上原有污水管和回水管都已铺设好,我只设计雨水.可是问题就在这里,现在污水管和回水管都离路面只有30~40公分了.一般覆土都没达到.其实只要抬高路面就行了,可是现在就是路面不可以抬高,因为路的南侧是小区,如果路面抬高,小区的水就不好接出来.污水管的管径是1000,回水管的管径是1200.现在建设方要求做方包,这根本就行不通,想请教下这里的高手,有没人有更好的方法???谢谢了
免费打赏
wqz830927
2009年06月09日 13:00:24
12楼
可以在管顶上做钢筋混凝土路面,这样就可以解决一点问题.也不用抬高路面或抬高少一点路面就行了
wqz830927
2009年06月09日 13:00:40
13楼
方包的意思就是把管子用钢筋给加固包起来,这样管道就会比较耐用,其实一般只是在覆土不够的时候才会采用加固,并且一般来说,象这么大的管,埋深都会很大,可是他们却没考虑到后期的设计,所以导致了现在的状况..总的来说,就是他们没有一个整体的规划,一点严肃性都没有.设计都是乱来的,,
mzhstar
2009年06月09日 13:06:37
14楼
你现在只管设计你的雨水,只要你的雨水和其他现有管线(包括污水,还有哪个不知道什么东西的回水)标高上错开就行,还管污水干什么?
永生1985
2009年06月09日 15:35:26
15楼
错开位置 标高就不影响了
guiguidemm
2009年06月09日 16:23:25
16楼
30公分的敷土 我估计不是做管道的问题 是道路施工的没有按图纸把道路抬高 路面抬高 和小区排水没有关系 好不好 回水不知道是什么东西
pengpeng168
2009年06月09日 21:07:32
17楼
错开位置 标高就不影响了
xiongzhenyu14
2009年06月10日 08:11:50
18楼
小区如果不是坡地,那排水管就难了,排水管就要做高出小区地面的!!
scwdb
2009年06月10日 09:37:43
19楼
你只是设计雨水管道,我不知道你管污水管道和回水管道干吗?如果你只是设计雨水管道的话,只需保证你的雨水管道的覆土深度(车行道下大于0.7米,人行道下大于0.6米),并且在高程上和其他管道避免交叉就行了。如果业主要求你来处理现状的污水管道和回水管道的话,你可以抬高道路设计标高,小区内的雨水通过设置在道路旁的预留雨水检查井接入道路上的雨水管道。如果业主不同意抬高道路标高的话,那就只有对污水管道和回水管道进行混凝土满包处理了。但是这样的工程量比较大,而且接口部位需要设置变形缝分离。
davidzztl
2009年06月10日 15:19:52
20楼
跟上面很多人一样,不明白“回水管”是什么。
如果不是雨污合流的话,你做雨水干嘛要考虑现有的污水管、“回水管”呢。
小区的水好不好往外接,在于管道高程,跟路面没有关系的,要接入的是污水管道对不?
如果担心抬高路面导致小区雨水外排有难度,可以在路边给小区留个雨水井接入。
另外,赞同19楼的:
iqqpp
2009年06月10日 20:10:22
21楼
1000的污水管应该埋得很深了呀,居然还有管子能碰到
