各位老大,电压开口三角二次回路L线上可以装上空开吗?
hhan1133
hhan1133 Lv.3
2009年05月26日 17:07:11
来自于继电保护
各位老大,在下有个问题请教:PT开口三角二次回路L线上可以装上空开或者熔断器吗?为何?
免费打赏
huangrongjing
2009年08月11日 08:59:25
12楼
但是在南方电网,开口三角都装空开!???不会的``
欢快的
2009年08月18日 16:23:45
13楼
支持不装。。。。。。。。。。。。。。
chjs001
2009年08月19日 22:11:33
14楼
不装的:loveliness:
rhy889
2009年11月19日 21:51:26
15楼
哪个地方的供电局这样装啊?不会吧?
yuqiao01
2009年12月04日 13:44:38
16楼
支持 不装。正常情况下开口三角电压很低
muffler
2009年12月04日 22:39:22
17楼
5楼的是正解,建议楼主去看看继电保护规程。
hblsj1
2009年12月08日 08:27:12
18楼
支持 不装。正常情况下开口三角电压很低
zbx_00008
2009年12月08日 15:00:05
19楼
不能
因为正常运行时,零序电压为0V。空开如果断开,也不容易发现,当有故障时就有可能造成保护不正确动作,所以PT开口三角禁止装设空开或熔丝
weikkf
2009年12月17日 00:12:28
20楼
5楼和7楼说的不错啊
yutaolion
2009年12月17日 10:17:38
21楼
建议楼主去看看继电保护规程。
