论文简介: 中华人民共和国行业标准 城市道路设计规范 附件名:2009981252398142118.rar 文件大小:1607K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
中华人民共和国行业标准
城市道路设计规范
文件大小:1607K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
这逻辑当然有问题!
冷水机组蒸发温度一般在2度左右(0度以上),供液量过多,就算在回气管蒸发也不可能结霜,传热肯定会有温差,外部温度肯定是高于内部温度的,要形成结霜的现象,内部温度(蒸发温度+过热度)肯定在0度以下很多,系统压力(表压)应该都在3bar以下了,如果压力正常,串液的可能性就很大了。
这种现象产生的原因从制冷系统来说参考前面所述,补充一下水路的因素:
1、冷冻水流量大大偏低;
2、换热器内部脏堵严重。
还有一种情况也有可能,但是只会出现在第一次开机,蒸发器内部分液严重不均,造成蒸发器面积大量浪费,蒸发压力低。
13楼
在运行当中你可以比较下两台机的高低压力和电流。有没高压比较高的。高的话证明了冷凝脏了或冷媒多。
低压低。你得检查蒸发器是否脏了。水流水速水压够不够。是否刚维修过有动过膨胀阀。这是制冷运行工最基本的东西来的。
14楼
怎么回事,下下来的没有
15楼
我认为应该先看看膨胀阀
16楼
是水机还是氟机啊?机型不同,解决的方法就不同
