CAD输入特殊符号的新办法
gumushu2008
2005年05月13日 07:31:14
【看到过一个帖子这样说的:cad中特殊符号的输入 我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入,但是如要输入其他符号怎么办呢?我们可以通过“字符映射表”来输入特殊字符,具体步骤如下: 1.输入“MText”命令,然后建立一个文本框,之后就会打开“Multiline Text Editor”对话框,在这个对话框中,我们可以看到右侧四个按钮中有一个是[Symbol]按钮;
【看到过一个帖子这样说的:
cad中特殊符号的输入
2.单击这个按钮右下角的箭头,打开一个下拉列表,我们可以看到有“Degress %%d”、“Plus/Minus %%p”、“Diameter %%c”、“Non-breaking Space”、“Other”四个选项,选择前三个的某一选项可直接输入“°、”、“±”、“Φ”符号,这样就免去了我们记不住特殊控制码的苦处。
3.单击“Other”时,会打开“字符映射表”对话框,该对话框包含更多的符号供用户选用,其当前内容取决于用户在“字体”下拉列表中选择的字体,它的界面完全是我们所熟悉的中文界面,相信各位应该没有什么问题。
4.在“字符映射表”对话框中,选择要使用的字符,然后双击被选取的字符或单击“选择”按钮,再单击“复制”按钮,将字符拷贝到剪贴板上,点“关闭”返回原来的对话框,将光标放置在要插入字符的位置,用“Ctrl+V”就可将字符从剪贴板上粘贴到当前窗口中。】
我个人认为:从有一些输入法中直接输入特殊符号更快捷,我用的是紫光,当然其他的包括智能ABC。。。等等也可以丫
免费打赏
qjdeng
2005年09月02日 23:38:40
12楼
有些输入字符不识别的时候,可能虚要更换字体才能实现!
pkkp12345
2005年09月03日 16:32:34
13楼
这些输入法状态条里基本有了,请问有谁知道二级、三级、四级钢筋符号怎么
输吗?在CAD中,我以前都是画的,可以WORD中就不好了,我一般复制CAD中的,
但效果不好
liguiling258
2005年09月03日 22:09:19
14楼
machen的也可以,只不过刚学的可以考下来贴在自己的桌面上,记不住可以查看吗?
pye
2005年09月03日 22:18:59
15楼
查到一个彻底的解决办法,可以画特殊符号
大家可以试试
使用方法:
首先将"stedia.shx"copy到CAD的"fonts"目录,菜单"工具"的"选项"将解压文件目录定义为支持文件目录
使用-style定义一个文字样式"特殊符号",字体文件选用为"stedia",注意选字高为0,
appload "xiezi.fas"
在命令行输入"tzxz"然后选"8",再选"K"
填写文字字高和角度.
回车
一切OK.
wuhan39
2005年11月21日 12:00:17
16楼
不错
lhhxcc
2005年11月21日 20:52:00
17楼
用智能五笔,会更方便。比起字符应射表,又快又好用。你不妨试试看。不过,我也不会二级、三级钢筋,请教各位。
afan
2005年11月21日 21:03:13
18楼
我是使用特殊符号输入器,比那些输入法小键盘好用的,提供大家看看吧!
qds3881206
2005年11月21日 21:48:17
19楼
谢谢你给我的好东西,今生今世不忘怀.不会忘记无私的人.
jadcysc
2006年05月21日 22:06:01
20楼
谢谢你给我的好东西
yekong2008
2006年07月20日 08:57:35
21楼
111
