既然电感内阻很小,消耗的功率很小,而电感本身是不消耗功率的,那为什么还要给设备并联电容进行补偿。这个无功功率最后去哪了?因为它的存在增加电源的输入功率了吗?从另一方面讲电感的存在使得电源要提供的电流增加,电源的输入功率增加。增加的这部分去哪了,不返回吗?有点矛盾了,我这个地方不太明白,请指教!
12楼
欢迎加入专业的动态补偿、谐波治理QQ群,号码:87748502,共同讨论、交流、成长。
13楼
“需要的输出功率为100KW,电感的无功功率最大为100KW,宏观上来讲电感没有消耗功率,但某一特定时刻需要电源提供额外的100KW功率与电感交换,这样电源的功率应大于200KW”?
楼主没有掌握基础知识,有功100KW,感性负荷100kvar,总的视在功率是141.4KVA。
14楼
热心人多,内行的多真好,学习了
15楼
:lol
其实书本上讲得也比较明白的。
无功补偿很重要,主要考虑在电源功率输送效率(当然这里包括很多地方)的问题。
感性负荷的存在,比如说电动机吧,属感性负荷。为什么功率因数不高?无功功率消耗在哪里?
首先肯定的是电机启动时候消耗大,即使电机转速上来了,它仍然需要磁场进行正常运转,就像拖动系统的轴功率和电机功率一样,它中间也得有损耗吧。就拿电机来说吧?它运行,转子要不要发热?磁场在作用转子时候效率也不是100%,它永远达不到100%,因为电机转速是一定的,如果无穷大的转速,他效率可以达到100%。这方面知识你去看看电机理论吧。一时半会这问题讲不清楚。
16楼
"因为电网中如果传送的无功功率=0时,电网不稳定,易发生谐振,导致电网设备出故障"不理解这是什么理论!
17楼
学习学习,再学习。。非常感谢。
18楼
路过,学习了!!!
19楼
路过,学习了
