软件简介: 本布袋除尘器设计选型计算表是在我四年布袋除尘器设计工作中的经验的结晶,能在几乎一分钟内在填写风量,布袋规格等参数的情况下生成主要性能参数、主要结构排列、主要结构尺寸及除尘器的预估重量等各种参数,特别适合在布袋除尘器的方案设计选取、初步设计数具的确定上节约大量的时间保证了时效性,同时对制作结构设计有巨大的帮助作用。本次上传后请朋友们提出见意,我将进一步完善,并争取在年内推出更完善的计算表及软件包。
软件简介:
附件名:20095121242137522986.rar
文件大小:5K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
布袋除尘器设计选型计算表(已进行一次修订)布袋除尘器设计选型计算表(已进行一次修订)布袋除尘器设计选型计算表(已进行一次修订)
13楼
14楼
15楼
我想知道脉冲阀如何选型,气 包 如 何 确 定 ?
16楼
楼 主 能 给 个 计 算 公 式 吗 ,
17楼
希 望 给 个 清 楚 点 的 ,急 需 !!!!!!!!!!!!!!!!!
18楼
19楼
布袋除尘器的布袋清灰是很重要的一环。如布袋清灰不好会产生除尘器阻力过大的情况发生。我在去年对一个除尘器进行了改造。其原除尘器的缺点就是清灰不好。除尘器阻力达到2900Pa。经更换喷吹系统(气包\脉冲阀\喷吹管等组件我们称为喷吹系统)其除尘器的工作时的阻力降到900~1350Pa之间.。该除尘器的配套风机全压只有3400Pa余下的风机压力根本不能克服管道系统的阻力,所以整个系统的抽尘点都没有风,除尘器改造后抽尘点的进口风压基本达到50Pa左右。这例子说明除尘器的成败与布袋清灰有很大的关系。
清灰主要是由脉冲阀在短时间(0。1~0。2S)产生的正压气流使布袋产生振动从而使吸附在布袋表面的灰振落到灰仓里,目前市面上的脉冲阀分为高压与低压,高压阀的用气压力一般在0.4MPa以上,而低压阀用气压力在0.15~0.25MPa之间,两阀各有优缺点,高压阀产生的脉冲气流流长较长,超长袋(袋长6M以上)使用时清灰效果较好,但对袋子有较大的伤害。低压阀脉冲气流流长较短一点,但对袋子的伤害较轻,但目前好的低压脉冲阀的气流流长也能达到9M左右,使用8M的超长袋完全可以满足要求。目前低压脉冲阀较好的有武汉朗涤环保科技工程有限公司出的3’脉冲阀。
本帖最后由 chne1962 于 2009-5-27 21:49 编辑 ]
20楼
目前的脉冲阀有二种规格,2‘和3’的,2‘阀每阀可以清灰的布袋面积为30平米左右,3’阀可以清灰的布袋面积为50平米左右,在使用时可以超过上述数具,但不要超过20%。所以Φ130X6000的布袋为例,2‘阀一般每阀带10~12袋,3’阀每阀可带18~20袋。当布袋规格不一样其每阀带的数量也不一样,从总的清灰效果来看,3‘阀要好于2’阀,所以目前设计中多用3‘阀。
也有人用一般的电磁阀代替脉冲阀,其产生的气流流长、气流流量都无法满足布袋清灰的要求,所以用电磁阀代替脉冲阀是除尘器设计中无法容忍的一个错误,我见到过两个除尘器是这样的,两个除尘器在使用不到一个月就不能用了,所以朋友们一定要记得这一点。
21楼
气包的选取与脉冲阀的用气量有较大的关系,每种脉冲阀都有一个标称用气量,目前市面上上的脉冲阀的用气量一般为0。1~0。3个立米,气包的设计容量必须大于脉冲阀的用气量,(这里我必须说明一点,我们在设计时每一个气包许可有多个脉冲阀,但同一气包上同时工作的脉冲阀最好只有一个,这在电气程控时必须注意)所以气包的容积大于0。4立米对脉冲阀的工作是没任何影响的,但有的脉冲阀因质量的原因,用气量远大于标称用气量,所以在选取国产脉冲阀时要注意质量。质量好的用气量一般都小于0。1立米。
以上见解请朋友点评。
再有,目前我正在写一篇关于除尘器、除尘系统设计细节分析文章,到时我再详细进行说明。
