如题,此废水含有高分子有机物,可生化性差,B/C<0.3,经微电解后,与低浓度易絮凝废水混合后絮凝沉淀,然后与生活污水混合进AO,整个工艺停留时间两天,COD降解少,应该怎么办进水絮凝之后有点黑,出水是土黄色,好氧池的SV30几乎没有,悬浮物倒是不少,好像都不沉淀的[ 本帖最后由 listen1984 于 2009-4-30 19:22 编辑 ]
12楼
混凝沉淀段的控制条件是什么?特别是pH控制在多少?微电解后要把Fe尽量去除,要不然COD也会高。二价铁多
13楼
采用fenton的话要看你的水量了,如果你的水量小的话可以采用,水量大的话fenton的成本不太合适。
根据你说的,你前面的微电解基本是没作用的,或者说作用不明显,我觉得你要解决你微电解的问题也是一个合适的切入点。
14楼
你o池的污泥浓度是多少?sv30没有,从侧面可以证明你水里面的污泥也过少,活性污泥少必然导致微生物少,那你COD还怎么降解?
15楼
腈有毒,要先去除再进生化。
16楼
呃,一般你这样的预处理是可行的呀
诸如带支链的醇类、酯类,污泥驯化后应该是可以降解的,还有带苯环的腈类,浓度高不高,不高的话,也可以降解的,只是污泥可能还没有适应。我觉得你可以先不排泥。
“出水完全是悬浮物,过滤之后比较清”,可能是一些刚长成的活性污泥,处于活跃期,沉降性较差,弱国过滤后不是很清澈,那可能是中毒了。
本帖最后由 coffee_cat 于 2009-5-18 13:57 编辑 ]
17楼
用SHS COD 去除剂成本低 达到标准
18楼
学习
19楼
微电解不如直接上电解设备,虽然耗电量高点。那个AO不用着急,我们的过了电解再过厌氧,之后AO,CDO去除率没有下来过80%。关键是活性污泥的培养,要将污泥参数控制好的。不行卖你点污泥好了。我们的废水水质也是相当复杂的。
