如题,轴流风机380v,要求在在室内、外便于操作的地点设置电气开关,作图时一不小心设计成翘板开关控制了翘板开关好像只有250V的。估计要选小微断了,请问下各位平时都是选什么控制轴流风机的
12楼
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。
13楼
支持
第四,我比较喜欢使用一种GSH1型的多极转换开关,可以直接控制小型三相电机的起停,且面板美观宜用。
14楼
1、3楼2008的翘板开关是不是应该加在接触器的相线侧而不是零线侧啊?
2、GSH1型的多极转换开关能否在墙上暗装啊?如果不能暗装,解决不了翘板开关的问题啊
15楼
谢谢楼主分享资料,下来学习了!
16楼
转换开关在系统图里怎么表示啊?:loveliness:
17楼
功率不大的话直接微断控制吧
18楼
翘板开关控制接触器线圈,这种方法可以
19楼
这样的话 ,不用这么麻烦,LG有种直接启动装置,可以代替楼上的可控制,不过我觉得有点遗憾的事,都是不带热继电器的
20楼
干嘛开关非要嵌在墙里哦,凸出来点也没关系撒。
如果非要加热继的话,最好用GSM8系列集成热继的断路器。
21楼
设计时都是微断直接控制了 系统图就是正常画了
