小弟现在的工地,比如镀锌钢管很多都是盘弯避让风管的地方,发生的增加工作量现场监理都已经签认了,按道理我们工地是有跟踪审计的但是只有土建的,安装的审计不在现场,我现场签证的工作量他也没来现场核过,请问以后决算的时候审计有权利再审核我签证的工作量么?
12楼
当他认为有必要是,审计单位可以对工程的任何部位进行复核与检验,有时候甚至是已经隐蔽的结构工程都可以要求进行剥离核验。如果你认为任何时候都可以被复核,现在要不要审计人员介入都可以。
13楼
当然有权利,但证据要留好,以防以后为审计作要用!
14楼
将资料保全好,以免日后麻烦。
15楼
当然是有权利的,
仅仅监理签字的签证是不能做决算的啊,如果甲方的现场安装工程师或审计没在现场,他们如果愿意后面补签,那没问题,如果他们不同意的话,你在遇到一次后就需要每次有工程签证都需要叫他们到现场或留相片存底
16楼
同意
17楼
平时做好监理的签字验收工作,这验收工作不仅仅是质量而且是数量上和价格上的签证,避免以后麻烦!!!
18楼
留足证据,签证单一定要给审计,审计的最后要根据他们调查情况出一份审核意见单,表示认可与否
19楼
审计完了就是钱,不跟钱过不去,所以审计没有权利的情况很少了
20楼
个人认为主要取决与合同规定
审计一般是建设方内部行为,或者建设方上级主管部门对建设方的有关监督审查考核,如果合同门有约定,对施工方是没有法律上的约束力的。。。。
21楼
甲乙双方在合同里要有约定,否则后患无穷。。。。。。。。。。
