用反渗透进行中水回用
gxm7612068
gxm7612068 Lv.2
2005年05月01日 21:59:14
各位前辈好!我是搞环境工程的,对反渗透不懂,现请教有关问题,希望能得到你们的指教。先谢过。原水:pH:1.3~1.6,Cu2+:>3000mg/L,Cr6+:300~600mg/L,其他还有Zn2+等少量离子,表面有点油,但不多。经过我处理后出水水质为:Cu2+:0.21mg/L,Cr6+:0.038mg/L,总铁:0.056mg/L,COD:50~100左右。用这样的出水经过如下步骤---精密过滤器(φ300×1330,5um滤芯φ60×1000mm)----超滤(φ216×1174,聚丙希中空纤维膜)---中间水箱---反渗透(BW30-365FR)。超滤膜6支,反渗透膜4支美国进口抗污染膜元件。原来设计时进超滤反渗透系统水的要求如下:处理后达到国家一级排放标准,且总含盐量小于5000mg/L,系统产水量:3m3/小时,(25±1℃),系统操作压力≤1.7MPa,进水温度:10~30℃,进水PH 6—8,产水水质:反渗透产水优于自来水水质。现在碰到的问题是,进膜前的电导率太高了,达到了12000~15000us/cm,导致现在的水回用率降低,只能到50%,现在一个问题是我现在这么高的含盐量进入反渗透会对膜产生什么样的影响,寿命能维持多长时间,我需要能达到半年水平就够了。
免费打赏
gxm7612068
2005年06月21日 21:28:00
42楼
????把反渗透的出水与超滤的出水混合,这样你即可以省钱,可以减少RO的进水量????我不是很明白,楼上的请赐教,我不太懂?
好的,有空我发到你的邮箱里,想和大家交个朋友?QQ:10339667
brrim
2005年06月22日 13:11:13
43楼
杀鸡用牛刀!
gxm7612068
2005年06月28日 22:19:52
44楼
这是只难杀死的鸡!
zhaoyijun
2005年06月29日 11:30:22
45楼
楼主大哥,就那么一点水,话那么大代价,要不是做试验,就想想其他办法吧,或许可以省点银子
kede-1
2005年07月04日 08:44:32
46楼
其实楼主的这个问题是一个比较棘手的问题
但我听说到在图外处理这样的废水的成本是比较低的
也是听说而已,不知各位对这种酸洗废水的处理有什么高招吗?
gxm7612068
2005年07月04日 22:41:32
47楼
要做到最好的,准备做个样板工程,兄弟们,祝福我,浓液我想到了更好的处理办法,离成功只有差点了.
我对其他的酸洗废水处理还有点研究,手上还在搞两个盐酸和硫酸酸洗的工程,有这方面接触的朋友可以互相交流一下.最近硫酸酸洗废水处理的工程比较急,想要找个样板的工程实例参观.
gxm7612068
2005年07月04日 22:46:40
48楼
其实我也不想花这么大的麻烦和代价来搞这个工艺,但是公司研究了好长时间了,业主是想通过零排放申请执照,并且垄断酸洗市场,因这里的环保很严,如果有生产许可证可以说市场就无限了,而且银子华拉拉的来.
gxm7612068
2006年09月19日 15:50:29
49楼
本工程已经成功,运行一段时间了,但是还发现了不少的问题,现在反渗透膜的清洗频率很高,7天就需要清洗一次,清洗后效果是比较好的,但是污堵很快,压力上升较快。我想知道是怎么回事?是不是膜已经衰减了,还是其他的原因。
spumone
2007年05月28日 10:52:18
50楼
目前我也遇到这种问题。不知道怎么解决污堵过快的问题。
jamieson
2007年08月08日 23:23:07
51楼
运行成本怎样呢?
