pkpm计算书中梁的表示法里面,帮助文件里说明Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积,Sb范围内是指同一截面内,还是加密区范围内,箍筋面积是指单肢箍筋的面积,还是箍筋总面积,比如,双肢箍梁中,梁截面350X1000,那么G0.8-0.8具体表示什么意思,请高手指点.
12楼
Asv加密区所需要的箍筋总面积不信找TAT的书看就知道了,一帮混蛋尽是吓猜,箍筋加密有时是计算需要(与肢数有关),不需要时才是抗震构造,按规范要求加密间距为100mm。
13楼
关于抗剪的说法,我认为这位同行是对的,但是PKPM里的默认值是100(mm)
14楼
按规范要求加密间距为100mm,也不一定完全正确,比如抗震设防的框架梁高小于400mm的话,加密区间距100是不够的.
民用住宅,370高的框架梁还是有可能做到的.这时加密区箍筋间距,一般我取80mm.
15楼
对于这个问题我的理解是这样的。首先新版的TAT说明书(2003年12月)中第12页3.2.4中给出了参数Sb的概念,是指梁加密区箍筋间距,箍筋间距在TAT主菜单2“数据检查和图形检查”中第3项“参数修正”中“材料信息”选项页中设定,默认的是100mm。所以我认为,如果出现诸如G0.8-0.8的情况就应该理解为配箍率为80mm2/0.1m,换算一下就是800mm2/m,每米配箍筋800mm2,查表φ8@100比较接近。
这种理解是否正确,还请各位指正。
16楼
800mm2/m D8@100 不对吧~~~~D8@100才500左右
