怎样按:宽[400]↓_材[Pvc]↓_D[1000]~[2500]↓_i[1.5]‰↓显色_━宽
sw-gps
sw-gps Lv.10
2009年04月14日 09:57:43
来自于鸿业软件
怎样按下:victory: 批显宽[400]↓_材[Pvc]↓_D[1000]~[2500]↓_i[1.5]‰↓显色_━宽[ 本帖最后由 sw-gps 于 2009-4-14 10:30 编辑 ]
怎样按下:victory: 批显
免费打赏
lxtx002
2009年04月22日 14:58:45
12楼
自标代号、交互标代号:默认单点--同意,可否改进如 <组标z> 呢?
tcgr1klyxiewei
2009年04月22日 17:48:12
13楼
实际上我个人觉得如果考虑到图面紧张程度的话,单点标作为默认值是比较合适的,毕竟都自动标注了,再手工调整,工作量也不小。如果图面不紧张,相信仅仅输入一个字母,对您带来的麻烦,应该也不算太大吧..................
lxtx002
2009年04月22日 21:37:03
14楼
实际上,更多的人需要直接批量,但您做到让它为默认操作吗
上面已经是照顾各方了
lxtx002
2009年04月22日 21:38:46
15楼
与图面紧张有什么关系
tcgr1klyxiewei
2009年04月23日 08:53:52
16楼
图面上如果管线很多,管线之间间距又较近,管代号标注后,文字和管线之间有遮挡效果,如果成组标注管代号的话,有可能一种管子的管代号标注会对另一根管子的产生不必要的干扰遮挡,这时选择标注可以尽量减少类似情况。另外,成组标注管代号时,管代号文字处于管线的中点位置,如果管道较长的话,有可能需要在同一段管道上标注多个管代号,此时,需要在管线上点取,如果默认是成组标注的话,那在进行这种调整的时候,每次都要选择点选标注,反倒容易造成麻烦。
sw-gps
2009年04月23日 10:46:51
17楼
“文字和管线之间有遮挡效果”楼上
是维持很多情况下不适用--更多时是错误的做法,还是解决问题?
是用不当做法否定更多情形下的需要吗?
[ 本帖最后由 sw-gps 于 2009-4-23 10:48 编辑 ]
tcgr1klyxiewei
2009年04月23日 11:03:35
18楼
不知道您说的不当做法指的是哪个?是指线上文字的遮挡效果吗?还希望您明示。
sw-gps
2009年04月23日 11:25:20
19楼
用文字--遮挡的遮挡的高度太大,要把遮挡的高度变小
tcgr1klyxiewei
2009年04月23日 11:32:46
20楼
文字的高度是您确定的,而遮挡外框的尺寸是您可以输入的,执行【文字】菜单下的【文字屏蔽】命令,可以设定屏蔽外框距离文字边沿的距离。
目前软件自带的管线标注命令,外框是无法初始设置的,后期会考虑增加设置内容。
不过目前有一个变通的办法,执行软件的标注命令(如标注管代号),在管线上标注之后,软件自动执行屏蔽命令,然后用【文字】菜单下的【去文字屏蔽】命令,将屏蔽效果去除,然后再使用【文字屏蔽】命令,设定屏蔽外框的尺寸。无论是【去文字屏蔽】还是【文字屏蔽】,都支持框选。
截图是对应的效果。
[ 本帖最后由 tcgr1klyxiewei 于 2009-4-23 11:42 编辑 ]
sw-gps
2009年04月23日 11:44:17
21楼
文字高度小了能看见吗?屏蔽高度与文字高度大,断了别的管,图让人家怎么看
[ 本帖最后由 sw-gps 于 2009-4-23 12:23 编辑 ]
