电度表规格5(20)是什么意思?
jinze_tg
jinze_tg Lv.5
2009年04月11日 13:42:52
电度表规格5(20)是什么意思?请指教.谢谢
电度表规格5(20)是什么意思?
请指教.谢谢
免费打赏
wxhalk
2010年07月17日 08:51:53
42楼
我也是。请高手解答。
可能一:
括号前的电流值叫标定电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值。
根据规程要求,直接接入式的电能表,其标定电流应根据额定最大电流和过载倍数来确定,其中,额定最大电流应按经核准的客户报装负荷容量来确定;过载倍数,对正常运行中的电能表实际负荷电流达到最大额定电流的30%以上的,宜取2倍表;实际负荷电流低于30%的,应取4倍表。居民配表时一般都放宽一倍,满足居民在一定时期内用电自然增长的需要,申请10a就配最大额定电流20a的表,考虑居民用电负荷随季节性变化比较大,为了计量准确现在都选用4倍表即5(20)a。
上述意思就是5(10)a的表比10(20)a和5(20)a最大允许使用电流小一倍,5(20)a的表和10(20)a的表最大允许使用电流是一样的,但轻负载的时候5(20)a的表计量更准确。
可能二:
括号外数字表示该电能表额定电流为5A,括号外的数字表示该电表改变内部接线后其额定电流可扩大为20A。
[ 本帖最后由 wxhalk 于 2010-7-17 08:55 编辑 ]
seraphao
2010年07月17日 13:44:40
43楼
仔细想想看:
5(20)是4倍表,4倍指的是4倍过载,仪表在量程内肯定是最准的,过了量程属于非线性工作区,能准吗?
28楼的帖子说的也很清楚了,还不清楚的上网搜索吧。
[ 本帖最后由 seraphao 于 2010-7-17 13:49 编辑 ]
seraphao
2010年07月17日 14:02:40
44楼
有一个观点始终要记在心中,供电局是绝对不会让自己吃亏的,供电局选2倍表、4倍表都是尽量让电表准一点,说白了就是让自己多赚点电费。
woheni2010
2010年07月18日 17:20:41
45楼
兄弟 误会你 了 我看错了
yjyxy11
2010年07月18日 23:43:09
46楼
6#正解!!
额定和最大的关系!!
wu11857
2010年07月19日 00:31:50
47楼
5是最小适合范围5A,20是最大适合范围20A。5(20)A应该理解为:在5-20A的用电范围内,保证电能表计量的精度。
shuiliwangyoujun
2010年07月19日 11:30:24
48楼
回19 楼,现在计量太准确了,计量精度达到0.1,0.2S级,一只发光二极管都可以计量。
dongba999
2010年07月19日 11:56:20
49楼
额定电流5A,最大电流20A
lymengyu
2010年07月20日 10:16:40
50楼
原来是这样:victory: :victory:
lhd7818
2010年11月09日 17:37:08
51楼
选用量程小的就没问题:lol
