电度表规格5(20)是什么意思?
jinze_tg
jinze_tg Lv.5
2009年04月11日 13:42:52
电度表规格5(20)是什么意思?请指教.谢谢
电度表规格5(20)是什么意思?
请指教.谢谢
免费打赏
wyzx2010
2010年11月09日 20:18:37
52楼
答20楼的兄弟:国标规定的电能表额定电流于最大允许电流有个4倍的关系,例如:5(20)A,10(40)A,20(80)A等,电能表准确计量范围为额定及最大电流的20%~120%,即5(20)A表,在1A~24A间计量误差不会超过±2%,对于低于1A和超过24A的负荷电流,机械表仍然可以计量单误差较大(可能是正误差也可能是负误差),电子式电能表视计量脉冲数的多少(精度)误差可以更小,因此不必担心小负荷不计量的问题,不然供电局会赔惨的。:loveliness:
kenny_yue
2010年11月10日 14:32:13
53楼
挣币币来了~:lol :victory: :Q
z425286480
2010年11月12日 16:20:29
54楼
学习了
看看
donglichejian1
2010年11月13日 09:06:12
55楼
谢谢,看过了,学习了!
donghai0403
2011年11月29日 15:29:10
56楼
5(20)A括号内的数字代表的含义:如5(20)A,代表这个电表允许长期运行的电流不超过20A,而不是代表短时间内为20A。至于那个5的含义,也不是代表额定电流,而应该叫基准电流。是用于电表检验,试验,的一个基准,如检测电表轻载。满载。启动电流。等,就是以这个5A的百分比作为标准。比如电流达到5A的1%就能精确的计量,达到准确度的标准,比如测试5A的1% 10%,50% 70% 100%等比例下电表的计量准确度。作为参考用 对于用户来说,这个参数没有意义。
chl13611557045
2011年11月29日 15:37:11
57楼
不用CT的电流表,基本电流5A,最大20A(4倍5A)
dlizhengang
2011年11月29日 15:58:32
58楼
正解。
t小小绘图员t
2011年11月29日 16:33:48
59楼
额定电流5A,最大电流20A
无影
2011年11月30日 08:44:44
60楼
沙发说的很正确。
我认为还可以这么理解,5A是下限电流,20A是上限电流。低于5A的电流无法保证测量精度
victor_163
2011年11月30日 09:08:29
61楼
电度表规格5(20)的意思:
"5"叫基本电流,是作为计算负载基数电流值的;
"20"叫额定最大电流,是能使电表长期正常工作,而误差和温升完全满足规定要求的最大电流值.
