32楼
学学,谢了:)
33楼
这个是4倍表,5A是额定电流,20A是最大电流,额定电流的0.2%(即10毫安)为电表的启动电流。
电路电流位于10毫安与5安培之间时,电度计量可能不够准确;在5安培与20安培之间,都可以正确计量
34楼
5A:
标定电流(额定电流),和电表测量精确程度有关。因为它决定电表的启动电流,越接近启动电流,测量越准。
启动电流(能使电表转盘转动的最小电流),是标定电流的千分之五(我们平时用的2级表),电表在启动电流下工作是最准的。
20A:
额定最大电流,在保证标准规定准确程度前提下允许通过的最大电流。我们做设计时,括号里面这个数值要大于计算电流和保护开关的动作电流。
电表在额定最大电流范围内工作都是可以准确计量的!
看见很多人说小于5A电表就不工作了,这是绝对错误的。
电流大于电表启动电流就可以工作。
可见,启动电流是很小的,国家不会白给你用电的!
本帖最后由 bingguibin 于 2010-5-17 12:38 编辑 ]
35楼
是5A的电表,最大电流可以通过20A。
36楼
5A-20A范围都可以测
37楼
我的理解:
1、我们的计算电流都是转换为一个假象持续性负载而产生的电流,实际电流曲线并非如此;
2、5(20)的电表是表示额定电流为5A,即电流小于5A时,计量最准确,超过5A就属于超载运行了,此时电表的计量是不准的,但是可用。
38楼
真是这样的哇 我居然不知道
39楼
这个和楼上某位兄弟的说法 刚好相反 搞笑了
40楼
怎么有好几种说法啊,来个权威的:Q
41楼
5A只是基本电流,潜动电流<
