请教高手:压缩机烧毁问题 谢谢!
tyjer
tyjer Lv.2
2009年03月31日 08:33:34
来自于制冷技术
求教:都灵Y4060CC压缩机 工况:冷凝55℃,蒸发5℃。正常运行一年半~二年时间先后出现两台压缩机烧毁,排除缺相、缺油,机组本身装有温度模块,正常使用;控制系统装有机械式热继电器,系统上装有压力控制器 油压控制器。启动为直接启动。 有知道的大侠麻烦告诉一下,谢谢!!! 有思路的也可以发来大家一起交流一下 !!! QQ:474489047
有知道的大侠麻烦告诉一下,谢谢!!!
QQ:474489047
免费打赏
zjgect
2009年04月15日 23:58:55
12楼
可以通过两点着手判断:一。查看各个压力、温度是否正常;二。确认电气接线方面是否正常,也就是说,该报警的能报警,别现场已经超过了正常范围,但报警信号去没传到plc,不报警了;
通过你换了两台,可以排除个别压机本身的原因。
通过描述:我不清楚,在调试初期,报警信号是否验证?如果系统方面没有问题,那电气方面的问题应该比较大。
zjaj118
2009年04月16日 22:42:00
13楼
不知道压缩机运行在那个类型的主机上面;风冷热泵还是水冷机组。或是热水机组。
一般少压缩机排除电器上的故障就是系统的问题。
1、系统含水分,长时间运行润滑油酸败,腐蚀线圈,造成损坏。
2、系统存在回液,导致润滑效果不好,机械磨损卡刚。造成压缩机烧毁。(热泵机组比较多)
3、系统回油困难、压缩机少油烧毁。
主要就这3点了。
怀疑系统运行不稳定。不定期存在回液情况。如是热泵机组就是处霜存在问题。
lylwm
2009年04月17日 21:14:26
14楼
12楼 分析的有道理,没有及时断开电路,造成故障扩大。
wgp3097057
2009年04月18日 18:38:40
15楼
这是比较大的电机,一般是很难烧毁的,电机越大保护电器约灵敏,保护继电器一定有问题的,还有就是要看功率因数是不是太低。
zhixvxzl2009
2009年04月19日 12:23:06
16楼
:loveliness: 保护电路一定没起作用。不然不管什么原因(接触器粘死除外)都应该跳闸停车啊!??
tecka01
2009年04月19日 21:40:41
17楼
是双压机并联,,还是就一个压机,,
tyjer
2009年04月21日 10:26:24
18楼
单机 半封机组
控制为压机本身温度保护模块
主热继电器为施耐德3363
不是plc控制
luca_zhang
2009年04月21日 11:17:20
19楼
我碰到一次现象,机组同意位置的压缩机连须烧掉两次。
换了新压缩机以后,工程人员在现场连续观察两天,发现是电子注油器有问题。压机开机以后短时间内曲轴箱没有油,电子油平衡器不报警,但是检查油路发现,注油器坏掉。但是压机运行一段时间停机后,曲轴箱又满了油。注油器处于半通状态,浮子卡住了
推测压机损坏的是由于缺油造成的。
可以供您参考
tyjer
2009年04月23日 10:41:53
20楼
油压差好用 排除油路问题
wangyiyanjiu
2009年08月21日 16:10:47
21楼
压缩机启动时可能没卸载吧
