地暖和散热器采暖能否共用主管
xuyan1
xuyan1 Lv.2
2005年04月25日 19:01:24
来自于采暖供热
我们这边有一商厦,二三四层由于层高原因用散热器采暖,一五六层用地暖,能否共用主管(我们这里供水温度也就是70度左右,比60度高了一些,这边的地暖基本不另建换热站,就是市政管网供水)散热器采暖为水平串联,我想在供回水立管上接分集水器,不知行通不?水力计算算了也不知对错?请高手们指教,谢谢
免费打赏
hongyanye
2005年08月28日 14:24:02
12楼
我想一定要最混水中心,地暖的温度要求在60以下,最好控制在35-50之间,如果你是混合供暖方式,供水温度又很高,我想要做混水中心了,我个人建议使用 丹佛森 或者 欧文托普的!
taddy800
2005年09月01日 20:46:14
13楼
最好不要这么做,因为地暖的阻力比散热器的小,如果这么做的话,就会导致水都从地暖管埋走了,导致地暖的地方太热而散热器的地方比较冷。
ufozyh
2005年09月02日 10:13:21
14楼
我觉得可以
f_jg2003
2005年09月02日 13:25:27
15楼
其实如果是商场,一般占地面积都比较大,应用地热往往很容易满足要求,我曾做过一个商场的地热,仅在商场周边小范围内做300间距的采暖地热,商场中间大部分根本没有做采暖,实际也没什么问题。我建议计算一下采用地热能不能满足要求,商场一般地面散热量较高,我当时为了安全是按地板地面计算的,不知道遮挡情况,还乘了一个安全系数。如果和散热器混用温度高了地暖不行,温度低了散热器散热量差太多,我认为地暖的系统仅在地面散热确实差很多时才用散热器做一下辅助采暖。
thjthj1013
2005年09月06日 12:36:23
16楼
直接做在地暖供水管上做混水是最佳方式。
