建筑施工安全管理组织设计
guo9023819
guo9023819 Lv.2
2005年04月25日 09:17:46
来自于建筑施工
求建筑施工安全管理论文
求建筑施工安全管理论文
免费打赏
g9023819
2005年04月26日 17:26:14
13楼
  六、安全生产检查
安全生产检查是我国工人阶级在实践中创造出来的。它是在劳动保护工作中的具体运用,是推动开展劳动保护工作的有效措施。它包括企业本身对生产卫生工作进行的经常性检查,也包括由地方劳动部门、行业主管部门联合组织的定期检查。还可以对安全卫生进行普遍检查,也可以对某项问题,如防暑降温、电气安全等进行专业重点或季节性检查。
  1、迎接上级安全检查的各项准备。
  2、安全生产检查的具体方式:
  (1)安全执法检查
  (2)企业定期安全大检查
  (3)专业性安全大检查
  (4)季节性安全大检查
  (5)验收性安全大检查
  (6)班前班后安全检查
  (7)经常性安全检查
  (8)职工代表安全检查
  (9)工地巡回安全检查
  (10)工地“达标”安全检查
  3、安全检查记录
  (1)班组安全检查记录
  (2)专职安全员检查记录
  (3)项目安全值班记录
  4、安全生产检查中应注意的问题
  (1)检查要有领导、有计划、有重点的进行。除工地上安全员进行经常性的安全检查外,其他的各种安全检查都必须有领导有计划的进行,特别是组织的大检查,更为必要。
  (2)建立安全检查的组织机构。
  (3)要制定安全检查计划。
  (4)检查中重点要突出。
  5、安全检查的评定
  6、检查结果的处理
安全检查是发现危险因素的手段,安全整改是为了采取措施消除危险因素,把事故和职业通病消灭在事故发生之前,以保证安全生产。因此,不论何种类型的安全检查,都要防止搞形式、走过场,更要反对那种“老问题、老检查、老不解决”的官僚主义作风。要讲究实效,每次安全检查都要本着对安全生产、对广大职工的安全健康高度负责的精神,认真贯彻“边检查、边整改”的原则,积极广泛地发动群众搞好整改。对检查出来的问题,必须做到条条有着落;件件有交待。
g9023819
2005年04月26日 17:26:56
14楼
  七、工伤事故的调查与处理
  (一)施工事故的预防
  (二)施工伤亡事故的处理程序
1、迅速抢救伤员,保护事故现场。
2、组织调查组。
3、现场勘察。
(三)施工伤亡事故的处理
  八、特种作业人员安全技术培训考核制度
  九、施工现场安全色标管理制度
1、安全色
(1)红色:表示禁止、停止、消防和危险的意思。
(2)蓝色:表示指令,必须遵守的规定。
(3)黄色:表示通行、安全和提供信息的意思。
2、安全标志
(1)禁止标志:是不准或制止人们的某种行为(图形为黑色,禁止符号与文字底色为红色)。
(2)警告标志:是使人们注意可能发生的危险(图形警告符号及字体为黑色,图形底色为黄色)。
(3)指令标志:是告诉人们必须遵守的意思(图形为白色,指令标志底色均为蓝色)。
(4)提示标志:是向人们提示目标的方向,用于消防提示(消防提示标志的底色为红色,文字、图形为白色)。
  十、安全防护
g9023819
2005年04月26日 17:27:20
15楼
施工现场安全动态管理日检表
施工项目:
工程名称 检查日期 气象气温 片区责任人
施工层数 检 查 员 负责工长
序号 项 目 检 查 内 容 说 明
1 脚 手 架 间距、拉接、脚手板、卸荷、剪刀撑兜立安全网
2 吊篮架子 卡头、保险绳、就位固定、滑轮、吊点吊绳、保险钩
3 特殊工种持证 电工、电焊、蹦车、架子、电梯、卷扬机、信号工、机操、塔司、锅炉工
4 井字架 坠落装置、天轮木型钢、天轮柄卸料平台、吊笼安全门、地锚、缆风绳、超高限位、钢丝绳、电箱、卷筒3—5卷,视觉、防护棚、信号
5 坑槽边坡 防坡(支撑)、边坡荷载、栏杆、爬梯、斜道
6 临边防护 槽(坑)边和屋面、进出料口、楼梯、平台、框架结构四周
7 孔 洞 口 电梯井口、预留洞口、通道口、阳台口
8 电 气 首末端漏电保护器、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一闸多机、三相五线
9 垂直运输机械 吊具、钢丝绳、防护设施、吊钩保险
10 中小型机械 防护装置、接零、接地、轮、轴罩、漏电保护器
11 材料堆放 模板、中小构件、小钢模、钢管、水泥、砂、石
12 电 气 焊 把线、焊距、二线到位、乙炔瓶、氧气瓶、回火装置、防护罩
13 防护用品使用 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋
14 其它防护 平整、标志、水坑、临时便桥
15 特殊情况 脚手架基础、塔基、电气设施、防雨设施、交叉作业、缆风绳、外用电梯安全门、首层安全网
16 出入道口及 斜 道 防护棚、栏杆、宽度、高度、防滑条、挡脚板、平台宽度
17 消防器材 灭火器,桶,勾,警示牌、用火证,看火人、焊点距离木工房、仓库用火管理制度、烟头,吸烟室
18 消防设施 消防井消防池抽水机消防通道
备 注 隐患打× 有防护打√ 整改记录:
g9023819
2005年04月26日 17:27:48
16楼
施工现场日检表使用说明:
在施工现场安全员在日检表上未发现隐患,或发现隐患不报告,就是安全员的直接责任,如果生产经理、技术经理将存在不能整改的问题报项目经理,而项目经理未解决,发生工伤事故,就是项目经理的直接责任。现场安全日检表将施工现场项目经理、生产经理、技术经理、工长、安全员的责任分得十分清楚。
3、缺项的处理
18项安全防护整个项目工程上,不可能每个时期都是全项,如果起重一项没有可以划去,如日检表范本,序号4项目中,无井字架,可将井字架一项划去。
iamzhzht2004
2006年05月25日 15:04:34
17楼
不错,但是到最底了。谢谢
xueqian_119
2007年06月15日 11:45:05
18楼
很详细了,很好。
lcy3578197lcy
2008年06月26日 17:25:27
19楼
不能弄个压缩般的撒?
lcy3578197lcy
2008年06月26日 17:26:03
20楼
还是要谢谢了,顶一下
xushengfa
2008年06月27日 18:31:21
21楼
楼主提供的《建筑施工安全管理组织设计》不错,做得很详细!十分感谢楼主分享!!
woaipanqun
2008年10月04日 03:52:51
22楼
很实用,多谢楼主的资料!!!
