我个人认为在画建筑图的时候可以不画柱子,因为柱子属于结构部分,在做结构的时候在弄柱子 求助各位高手
求助各位高手
12楼
没积分了,来赚点积分的,顺路也把你帖子顶一下下,再顺便告知一声。。。。。。怎么可能这样!不管柱子你的门窗尺寸都可能是错的,特别是在框架结构,剪力墙结构。。。
13楼
你是不是学土木专业的
14楼
柱子是要画的。其实花起来也不难
15楼
你是画草稿吗?不画柱子谁看的懂啊!到时麻烦的还是你
16楼
再做方案前期的时候可以这样!
但在方案扩初的时候应该画上。
因为下一步就要做施工图,,,否则给其他工种不好配合!
17楼
柱子的位置有时候也可能影响房间内的布置,比如空间小的卫生间,一个截面大的柱子可能影响洁具的布置
18楼
不能只站在建筑的角度想问题呀
总的考虑一下结构和施工吧~~
19楼
真是有病,弱智!!!
20楼
……怎么可能,作为一个完整的设计,如果连柱子都没有,不是显得建筑师太不专业了嘛?
21楼
再做方案前期的时候可以这样!但在方案扩初的时候应该画上。因为下一步就要做施工图,,,否则给其他工种不好配合!
