家家都要用马桶 教您五大选马桶的要诀
sunmaojie200130
2009年03月21日 11:22:38
家家都会用到马桶,作为日常生活的必须品,一个舒适美观、质量上乘的马桶不仅能够美化卫浴空间,还可以省去人们不少不必要的烦恼。按照水箱和底座的连接方式,马桶可以分为连体和分体两种。按照排水系统的不同来分,又可以分为冲落式和虹吸式。依照排水方式来划分,马桶还可以分为横排(墙排)式和底排(下排)式两种。 不论选择哪一种,以下一些小诀窍可以帮助您选购到一款满意的马桶。 1.用手轻轻抚摸马桶的表面,如果没有凹凸不平的感觉,并且觉得釉面和坯体的手感都十分细腻,这表明马桶的质量比较好。如果是中低档次的马桶,其表面的釉面和坯体会比较粗糙,颜色暗淡,在灯光的照射下会发现有小孔。
2.高档的坐便器因为烧制时的温度高,达到了全瓷化的要求,所以掂在手上会有沉甸甸的感觉。而中低档的坐便器烧成温度低,时间也短,所以没有达到全瓷化的要求。
3.高温烧制的马桶吸水率很低,因此不容易吸进污水、产生异味。而有些中低档的马桶吸水率很高,当吸进了污水后很容易发出难闻气味,且很难清洗。时间久了,还会发生龟裂和漏水的现象。在挑选的时候,可以用手轻轻敲击马桶,如果敲击的声音沙哑,不清脆响亮,那么这样的马桶很可能会有内裂,或是产品没有烧熟。
4.在挑选的时候,还要用手伸进坐便器的污口处,触摸一下内部是否光滑。如果手感粗糙就表明内部没有釉面,这样的坐便器容易漏水。而坐便器的密封垫应该是橡胶或是发泡塑料制成的,这样的密封垫弹性强,密封性能好。
5.管道的设计是否科学合理对马桶的冲水效果影响很大。一般情况下,在购买马桶前都要先试冲水。正规标准中,在小于或等于六升水的情况下,三次冲水,马桶平均至少要能够将五个注水的乒乓球冲出。
免费打赏
fengab1314
2010年03月25日 13:54:05
12楼
废水不说了,而且有些马桶用的也不方便,溅水,很不爽
flyingb
2010年03月25日 17:26:22
13楼
有用,谢了
zzs05301235
2010年03月26日 16:32:00
14楼
值得学习!很实用
cheney001
2010年04月10日 23:38:02
15楼
TOTO的智洁油面
lyq_ly
2010年04月12日 10:16:03
16楼
好建议顶系下
xmz20080428
2010年05月30日 11:20:52
17楼
谢了
w718800
2010年06月04日 10:19:09
18楼
:lol 楼主是马桶达人啊
yongping23332
2010年06月05日 11:45:52
19楼
very nice。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ninebricks
2010年06月06日 18:23:21
20楼
学习了 准备买的时候用上
houjinliang2001
2010年06月08日 15:50:52
21楼
很有用处呢,楼主说的好
