家家都要用马桶 教您五大选马桶的要诀
sunmaojie200130
2009年03月21日 11:22:38
家家都会用到马桶,作为日常生活的必须品,一个舒适美观、质量上乘的马桶不仅能够美化卫浴空间,还可以省去人们不少不必要的烦恼。按照水箱和底座的连接方式,马桶可以分为连体和分体两种。按照排水系统的不同来分,又可以分为冲落式和虹吸式。依照排水方式来划分,马桶还可以分为横排(墙排)式和底排(下排)式两种。 不论选择哪一种,以下一些小诀窍可以帮助您选购到一款满意的马桶。 1.用手轻轻抚摸马桶的表面,如果没有凹凸不平的感觉,并且觉得釉面和坯体的手感都十分细腻,这表明马桶的质量比较好。如果是中低档次的马桶,其表面的釉面和坯体会比较粗糙,颜色暗淡,在灯光的照射下会发现有小孔。
2.高档的坐便器因为烧制时的温度高,达到了全瓷化的要求,所以掂在手上会有沉甸甸的感觉。而中低档的坐便器烧成温度低,时间也短,所以没有达到全瓷化的要求。
3.高温烧制的马桶吸水率很低,因此不容易吸进污水、产生异味。而有些中低档的马桶吸水率很高,当吸进了污水后很容易发出难闻气味,且很难清洗。时间久了,还会发生龟裂和漏水的现象。在挑选的时候,可以用手轻轻敲击马桶,如果敲击的声音沙哑,不清脆响亮,那么这样的马桶很可能会有内裂,或是产品没有烧熟。
4.在挑选的时候,还要用手伸进坐便器的污口处,触摸一下内部是否光滑。如果手感粗糙就表明内部没有釉面,这样的坐便器容易漏水。而坐便器的密封垫应该是橡胶或是发泡塑料制成的,这样的密封垫弹性强,密封性能好。
5.管道的设计是否科学合理对马桶的冲水效果影响很大。一般情况下,在购买马桶前都要先试冲水。正规标准中,在小于或等于六升水的情况下,三次冲水,马桶平均至少要能够将五个注水的乒乓球冲出。
免费打赏
houjinliang2001
2010年06月08日 16:09:15
22楼
掂在手上会有沉甸甸的感觉?
您掂一个我瞧瞧
universalman99
2010年06月11日 20:25:07
23楼
学习一下,没有想到还有这么多学问
不过冲乒乓球那个是怎么回事?
hjh750121
2010年06月11日 22:38:10
24楼
很有用处呢,楼主说的好!
jsa346
2010年06月12日 11:56:52
25楼
即使说了这么多,顶多也就是选了一个釉面比较好的马桶了啊?
其实除了釉面的品质外,马桶本身的设计更关键。
好的马桶,冲水的时候是形成旋涡的,这样同量的水可以把马桶冲的很干净。
还有就是里面的配件,不好的马桶,可能用了一年就开始坏了。
最容易出的毛病,就是按键卡住,结果没注意,水流得不停。。。
这些要怎么选呢???
bailichenfeng
2010年06月12日 14:44:11
26楼
:lol
wuchengliang007
2010年06月12日 23:18:54
27楼
:victory:
wangweichenggong
2010年06月16日 23:13:43
28楼
学习 我买的马桶不合适
liusha007
2010年06月17日 09:11:08
29楼
感谢楼主无私奉献、很需要这样的知识
gong856178
2010年06月19日 21:41:09
30楼
辛苦了 非常有价值 值得学习 谢谢
jinying198
2010年06月19日 21:52:59
31楼
值得学习!很实用
