为什么同一个DWG图形在CAD模型和布局下不一样?1.在模型情况下内容不全,无法修改,所以只好在布局情况下修改,2.在布局情况下无法修改3.在布局情况下只有一种图层以上问题请大家帮忙!
2.在布局情况下无法修改
3.在布局情况下只有一种图层
以上问题请大家帮忙!
12楼
图层被关闭而不是锁定时可以被打印,即在模型空间不可见,布局显示的是可以打印的,故可见。
13楼
还是楼上的兄台说得简洁明了,清晰易懂些,支持!!!!!
14楼
有些图层被关闭了,在图纸空间可以很容易控制你的缩放比例然后就可以输出布局图了!或者这些线仅仅存在于图纸空间里,你无法在模型空间里看到它们
15楼
a piece of cake!
图层的问题了,两个空间所显示的东西不一样了,一个是全部显示,一个是显示可见的啊!
16楼
是不是那个mbuttonpan
17楼
估计是有的图层被关闭了、或是锁住了!!!!~~~~~~~~~
18楼
第 10 楼的同行!~~~~~
该键盘设置命令有两种,一种是设置,一种是该参数~
设置在cad工具选项——自定义——键盘 里面该~~~
至于该参数就比较复杂,2002,2004的该法多一样,但是2005的该法又不同~~
具体还是要看你在用什么版本的啊,本人觉得后一种比较方便~~~~~
19楼
俺也不懂CAD,只是可以用些简单的命令改图。俺觉得好象在模型里有外部参照,或在CAD布局里另外加的一些内容而已,有些人很喜欢这样做图纸。
20楼
唉.看来有必要来扫扫盲了.
相信很多人还在迷信所谓的R14仗剑闯天下的谬论.随着cad的发展.从cad2000开始,就已经引入了模型/图纸空间的概念.即在模型空间所描绘的内容,可以通过图纸空间显示.通常状况下,我们在模型空间1:1绘图(以mm为单位),而通过图纸空间的窗口缩放(后面会详细解释)来实现不同比例的图纸输出.也就是说,不论我们要出的图是1:100,1:500,还是其他任何比例.我们都只是在图纸空间插入一个标准大小的图框(根据要出的图号选择).最后要做的,就是在图纸空间按照比例显示模型内容了.view---viewports----polygonal viewport(object) 选择一个视框,视框里即会显示模型空间的所有内容(此时已经处于模型状态).根据出图比例,选择缩放比例,zoom---scale 然后输入比例:1/100xp或者其他任何比例.(记得一定要加xp,那表示绝对比例,否则就是相对当前大缩放比例了).最后,只需要回到图纸空间,一切就ok了.
一下说了很多,也不知道各位看官是否明白.以上都是鄙人在实际操作中的一点体会,如有不当之处,还请高人指教.另外,由于篇幅有限,本人也未能详述该功能,有疏漏之处大家可以共同探讨.
21楼
模型空间和纸样空间(布局)他们的分工是不一样的,布局主要是为了出图方便和机械制图中的奇特功能,它可非常快捷的生成你想要的工程图纸,并且控制好比例
