假设有两个井,分别是1和2,那么假设1到2之间的管道坡度是千分之四,而地面坡度是百分之五,那就可能出现,管道跑到地面上的问题,就需要 在1到2之间设置跌水井我使用的过程中出现 这样的问题,进行到埋深计算的时候,发现有的井的埋深是负值,就说明管道跑到地面上来了,需要设置跌水井,如果在一根主管上有许多地方出现负值,就得在接近管道起端需要设置跌水井的地方设置跌水井,然后重复进行水力计算,一直到埋深计算,可能有的就不是负值了,但是如果不行,就需要一直不停的进行这个步骤,直到所有的跌水井设置完成。
我不知道软件还有没有更加智能的操作,软件对于跌水井的操作步骤是不是需要这样
