GB50011规范7.3.1条表7.3.1要求较大洞口两侧设置构造柱。一般说,内纵墙和横墙的较大洞口,指2000mm以上的洞口;外纵墙的较大洞口,则由设计人员根据开间和门窗洞的尺寸的具体情况确定,避免在一个不在的窗间墙段内设置三根构造柱。
22楼
还有一项规定, 那就是通常大于开间尺寸的一半时都认为是较大洞口
23楼
说的很对:victory:
24楼
大于2.0m的洞口就要设置构造柱
25楼
规范上是2.1米,设计也是按这个来的,但是MS施工时不是这样的,一般超过2.4才加设。
26楼
14楼说的很对,《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137-2001中5.3.1条明确规定尺寸>2.1m的洞口为较大洞口.
27楼
同意,见注释
28楼
2m······················
29楼
应该是:内纵墙、横墙洞口>=2m,外纵墙洞口>=2.4m就要设构造柱
出自哪本规范我忘了,当时只把这句话写在了抗规构造柱设置要求旁边
所以安全起见,大于等于2m的,我都设了构造柱
30楼
规范上有。大于2.1米的洞口就算较大洞口了
31楼
详见《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)84页表下的注:较大洞口,内墙指不大于2.1m的洞口;。。。。外墙适当放宽。。。。
外墙一般指不小于2.4米。当然具体情况集体对待,没有必要在一段很窄的墙上设3根构造柱。
