多联式空调机组MACU(Multi-connected air conditioning unit ) 与VRV(Variable refrigeration volumn )有什么区别。是不是多联式空调机组MACU是VRV(Variable refrigeration volumn )的一种,如果是这样的话VRV(Variable refrigeration volumn )还有什么形式
12楼
“旁通VRV系统 的原理不是先用传感器传输信号,然后用电磁阀来控制旁通管上阀门的开度,它也是用电磁阀,旁通VRV系统和数码涡旋VRV系统不就一样了吗?”
旁通VRV系统通过电磁阀来控制旁通管上阀门的开度,而数码涡旋VRV系统是通过电磁阀来控制压缩机的负载和卸载的,主要区别在于压缩机运转不同
13楼
能解释一下上面的话吗?
14楼
压缩机在2种状态下运行 - 负载状态和卸载状态。数码涡旋配备一个外部电磁阀。 当电磁阀收到220V信号时,顶部涡旋往上移动约1 毫米。顶部涡旋的移动使得2个涡旋盘之间产生一个缝隙,并且涡旋盘之间没有轴向密封。这样,即使电动机正在运转,压缩机仍然不能压缩制冷剂。在负载状态下的容量为100%,而在卸载状态下的容量为0%。压缩机的平均输出容量是负载状态和卸载状态的时间平均。例如:当周期时间为20秒时,如果数码涡旋负载、卸载各10秒,那么时间平均容量为50%。
15楼
同意6楼的说法。我是在大金工作的,大家应该知道,大金做VRV是很有名的,现在国内的一些厂家也在做VRV,但不这么叫。一般在公司里,家用机里的VRV叫多联机,而商用的一般都叫VRV。因为多联机在工作原理上与VRV是一样的,只是VRV在家用多联的基础上还加了好多东西,以方便商用。
16楼
还有一点忘了说,不知道楼主在什么地方,如果方便的话,可以到北京东方广场东三办公楼20层的大金样板间来看看,这些有实物,可能对你理解上会有一些帮助,而且有非常详细的介绍!
17楼
yuechuan ,能不能给我寄一份说明,给我你的email,我给你地址。
18楼
大家知道1匹分体空调的价格吧!VRV又是多少?大概10倍于普通分体,10年的空调寿命能节省多少啊?
19楼
VRV近来用的很多。
20楼
不是很多,而是非常多!
基本上就是市场趋势!
21楼
数码技术比较先进些!
