地板采暖优点是“温足暖脚”,那地板制冷的优点是什么呢?而且,设计时卫生间淋浴是铺呢还是不铺呢?
22楼
6楼的朋友,别人说的是制冷的时候会结露。
国外有用这个供冷的,供水温度高于房间的露点温度就是了。
不过这样供冷效果不会很好,冷气是向下的。
供暖用地暖应该是很好的。
23楼
有点疑问,如果有两种选择:
1、顶棚制冷、采暖。
2、地板制冷、采暖。
怎么选择呢?
不要和我说顶棚制冷和地板采暖搭配。
24楼
有哪位朋友见过地板制冷的,我还没见过,这东西理论上满天飞,实际工程好像没看见.上海不知有没有,想去看看
25楼
非常感谢楼主分享,对我的装修设计很有用!谢谢,长见识了,楼主做的不错!
26楼
冷表面是不会辐射的,
地面制冷。。。有案例吗?
27楼
地板制冷主要为提供冷量,除湿则要设置新风系统了。地板制冷的供水温度不能太低,一班要在18到20度以上吧,否则一定会结露的。
28楼
供暖还好一些,相当于一个大炕:lol 。制冷?问题就多了。。。。。,特别是南方,空气湿度那么大,很难控制露点温度。
