插座回路漏电断路器选单极好还是双极好?
liqian810212
2005年04月19日 13:24:45
来自于断路器
插座回路漏电断路器我一般选单极漏电,但是我看过老多设计过的图纸,大部分都选双极漏电,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗,还是我理解有问题,还请高手们能帮我分析一下!
免费打赏
xuhuankun
2005年05月06日 01:02:08
52楼
说了一大堆究竟用那种啊老兄?????????????????
simple1234
2005年05月06日 01:30:41
53楼
我确实没见过1P的漏电断路器,麻烦举例。谢过先``
yuyyzz
2005年05月06日 22:04:13
54楼
应该用双极开关,规范中也有规定,住宅中应该使用双极开关的。
1P+N严格来说,应该是双极。“极”的意思应该是对有多少个断点而言。不是我们常说的三相,平时大家仅把相称为极了。
ldgls
2005年05月07日 12:36:23
55楼
1P+N好.
luz6203013
2005年05月07日 19:35:53
56楼
其实1P+N也有不足
jun4033
2005年05月08日 14:05:58
57楼
断路器极数的意义
(一)从产品来说:1P,2P,1P+N,3P,4P,4P+N
P指的是装设了保护的极(刀极),N指中性线只装设了刀极,没有装设保护的模块。
2P和1P+N都叫两极开关,4P和3P+N都叫四极开关,1P+N和3P+N因为中性线没有装设保护,所以便宜点,中性线刀极随相线刀极一起动作。有的产品把1P+N分成两种,一种用了两个模块宽度,一种用了一个模块宽度。
(二)从电气技术方面来说:
单极和两极开关,三极和四极开关的选择,其实就是看线路的中性线是否需要断开。
TT系统需要检修的时候断中性线,所以需要两极和四极开关;TN系统,在做好等电位联结后,除特殊情况(见措施),不需要断开中性线,一般选单极和三极即可。四极开关能少用尽量少用,因为存在“断零”危险。
ctxa
2005年05月08日 20:58:52
58楼
1P+N的断路器是相线安装有过电流保护装置并具有带负荷分断能力,而零线没有保护和带负荷分断能力;2P则是两极都安装有过电流保护装置并具有带负荷分断能力。在分断和故障情况下1P+N和2P都能够分断相、零线。所以根据需要选择即可。
xingkong72
2005年05月08日 22:40:00
59楼
漏电断路器的原理就是检测零序电流。断路器后漏电,则产生零序电流,当零序电流达到设定值时,断路器跳。
1P+N即是将零线进开关,目的是进出回路都通过零序电流互感器,这样才可检出零序电流。
1P+N它实际就是单极断路器。
我同意这说法
xingkong72
2005年05月08日 22:42:01
60楼
是开关厂家的吗
kokohuang
2005年05月08日 22:52:44
61楼
个人感觉还是用2P的比较好点。因为我看图纸,一般有经验的设计师都是选用2P的,我在一本
朱林根的设计规范上见过。
