我一注的卷面及解题08年
seu040590
seu040590 Lv.4
2009年02月25日 14:18:05
我过了 54。 谈谈我的卷面吧··我在卷上圈的圈 勾的勾··为了审题嘛··,一般至少要把所有的题设都考虑一下,少考虑了就完了怀疑有道题目出题者搞错了··还写了个“日”···想想不对赶紧改成:“子曰”(挺怕他说我作弊呵呵)但括号内的abcd一定要选,同时我再做完题后也说选那个·· 解题的写法·· 我是直接列出算式·· 然后每个数值下引线和箭头说明怎么来的,这样在书写上方便些,。 如果算式复杂,建议多分几步写 多几个式子也好检查啊。计算公式没必要一次性写对··如中途发现有错漏可以再次补充上或更正。
象今年考的地基需要换算为设计值的1.35系数 我直接划线引到题设的“永久荷载控制”处 说《地基基础》3.0.5 取分项1.35
这样我就少写好几个中文字,提高了解题的速度。
规范名称用简写如《砼规》 《高规》 《抗震》 《地基基础》 《荷载》《地基处理》 《烟囱》 这样节省不少时间··如果条款都是一部规范的 就写一次··其它的就只写 条规号。 有些简单的东西就不写哪条规范,如:C25 fc=11.9象这种简单的
计算时 要画草图的··比如那个冲切计算的··不画自己都没法算呵呵(对公式的理解不能只限于公式本身,要针对几何图形,这样才会快,比如那个冲切周长就是梯形的中位线长度和)
概念题,如果要选出错误的那个,我知道是那个 就只写那个不符合哪条规范,其它的无视。
至于说用排除法,确定3个对的,然后说剩下那个是错的 ,这种解法行不行,我是没用。
钢结构论坛上的robin2688 说“概念题选对答案即可。”
如果选对··我把3个错误的所违反的条规写出··(这个比较不划算)
做了74道,错了20道,很正常呵呵。感觉用于思考的时间很少,都是直接翻着规范就做的。没什么时间顿下来检查,一般是做完瞄一下。
不少人抱怨自己47分,我第一次46,看来我还没那么倒霉,呵呵。··如果你蒙了很多47分也没什么好说的,我想改卷应该还好
钢结构论坛上的robin2688 说“2)答题只写根据某规范直接就给答数,这样是不给分的;” 也不知道这个人说的具体的情况。
我想计算上复杂不写过程不给分到可以理解,要是简单的计算··直接引一下规范·直接得出答案应该没问题, 毕竟直接给出答案的应该是比较简单的。如果计算比较复杂,还是要一一写出来:比如同时满足几个条件的,同时只写出来,然后判断,这样也方便检查。
所以我几乎将那个答卷纸当成草稿来用,该写的写,这样就不会被手改的当成“2)答题只写根据某规范直接就给答数,这样是不给分的;” 那张草稿纸,我只用来推导了跨中集中力下的挠度计算(钢结构题目需要),没抄公式进考场。
审题很重要,一定要先仔细读题,要是读完题没懂··直接放弃,下一题。 但是如果题设很少,读题不懂··记得过后在看看,至于桥梁的,凑凑数字,查个规范应该能得出答案,比如最后一题(我未必作对 ^_^)
没有过程给出答案还能给对的简直就是神仙啊(有人机读6X分手改不及格,不知道真的假的。我想是不可能的,除非作弊),08年似乎就下午第一道和那道影响线的题目了。前者是砌体砌墙顺序我写了 “概念 以前考过”这道没有条规(狂妄些,还有一道高层的概念题我也写了以前考过并给出正确的条规号),影响线我写鸡动法,并画了图(把那个点改成绞点,给个转角就成)
[ 本帖最后由 seu040590 于 2009-2-25 14:29 编辑 ]
免费打赏
fenny062217
2010年09月13日 10:08:59
32楼
非常感谢,我又学到了有用的东西
fenny062217
2010年09月13日 10:17:00
33楼
谢谢了,学习中
fenny062217
2010年09月13日 10:25:22
34楼
非常感谢,我又学到了有用的东西
zsj85408048
2010年09月13日 13:31:01
35楼
有一种情况不知道能不能得分,比如算配筋,算出结果后未验算最小配筋率,但答案也选对了,这种能得分吗?
xiao_ling
2010年09月13日 14:19:22
36楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。下来看看,多谢楼主的资料。学习中!非常感谢!
chenlei1978
2010年09月13日 16:18:43
37楼
又学到了有用的东西。不过,我觉得概念题必需把所有的选项的依据都写上才行的。
chenlei1978
2010年09月13日 16:30:03
38楼
hdnbm
2010年09月13日 16:55:52
39楼
受用了
谢谢楼主分享宝贵的考试经验
希望能在考场上派上用场
:handshake
niantansuxing
2010年09月13日 17:48:03
40楼
楼主对考试准备的比较充分,焉能不过!
