电机绝缘电阻检测
zhuwenquan
Lv.2
2009年02月24日 22:40:44
来自于
关注
取消关注
为了测量电机绝缘电阻,我厂在变频器与电机之间加装隔离开关,这样合适吗?请大家赐教。
免费打赏
qianbotech
2017年08月25日 10:12:54
12楼
不需要的,你直接用东莞乾博电子的绝缘监测仪,接在变频器输入测就能测量电机绝缘电阻值了,0-11.5KV的绝缘监测仪都可以做
abaozi
2017年08月25日 20:18:18
13楼
谢谢老板们的指导
上一页
500KW电机运转无力,查了三天的故障,被一个新电工搞定了
电气工程施工
2024-04-02 09:18:27
电机与电器控制接线图,通俗易懂!
暖通资料库
2024-03-22 14:16:23
不带消防电源的柴油发电机是否设置消防联动
电气工程施工
2024-03-12 11:44:10
10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式
电气工程施工
2024-03-12 10:17:11
柴油发电机组常见故障原因与处理方法
2024-03-12 10:03:13
制冷压缩机电机烧毁的八大原因
制冷技术
2024-03-12 10:01:04
异步发电机并网设计需要注意事项
2024-03-05 15:40:56
多大的电机才需要降压启动,老电工师傅也未必知道!
电气工程施工
2024-02-29 13:38:06
防爆高压电机怎么使用防爆挠性连接管?
电气工程施工
2024-02-24 18:54:47
柴油发电机设置与机房设计
2024-01-31 11:01:41
一个启动按钮,一个停止按钮,控制三相电机,怎么接线?
电气工程施工
2024-01-25 14:21:47
西门子S7-1200 PLC控制电机随机启动
其他电气设计软件
2024-01-24 11:11:24
一分钟了解柴油发电机组!
安装工程造价
2024-01-19 15:10:42
为什么要装设发电机断路器断口闪络保护?
断路器
2024-01-18 15:35:29
电机“哆嗦”是病,得治!盘点具体检修措施!
电气工程施工
2024-01-12 13:51:49
备用柴油发电机组的出线一定需选用耐火电缆(母线槽)吗?
2024-01-12 13:38:28
如何设计一台接地电阻柜,能够满足多个发电机组的共用接地需求?
工业自动化
2024-01-12 11:07:30
二相步进电机控制器应具备以下几个关键性能
工业自动化
2023-12-29 18:16:45
二相步进电机步数调节实现精准的运动控制
工业自动化
2023-12-29 18:11:45
二相步进电机驱动方案,通过控制电流的大小和方向
工业自动化
2023-12-29 17:56:23
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
